3897 connectés
  ASP
  problème de syntaxe avec une requête SQL
n°912719
flyer-flo
Posté le 02-12-2004 à 10:27:38  profilanswer
J'execute cet requête dans ma page en ASP et il me renvois une erreur de syntaxe (opérateur absent) :
Code :
  1. SELECT * FROM Enregistrements WHERE ID_Prozess = 276 OR ID_Prozess = 276 OR ID_Prozess = 268 OR ID_Prozess = 286 And EnregistrementDatum Betwen 30.11.2004 And 01.12.2004 ORDER BY EnregistrementDatum DESC
Pouvez vous m'aider :cry: ?
Merci d'avance et bonne journée
n°912789
titione
addicted
Posté le 02-12-2004 à 11:55:31  profilanswer
déjà mettre entre ' ' les valeurs ID_Prozess = '276' etc...
pareil pour les dates et je pencherai sur between plutôt que betwen... déjà avec ça on y verra plus clair
edit : j'oubliais... c la mauvaise cat' : c pas un pb d'asp là mais plus de sql
Message édité par titione le 02-12-2004 à 11:56:04
n°912790
bob007
Posté le 02-12-2004 à 11:56:21  profilanswer
essai avec des ' pour tes valeurs
n°912849
alien_nan
Posté le 02-12-2004 à 13:34:28  profilanswer
flyer-flo a écrit :
Code :
tu prends ta requete et tu essaies avec access le mode requete en creation et tu verras si ta synthaxe est correcte (si c access). Tu peux faire la meme chose si c SQL Serveur.
A vu de nez :
ID_Prozess sont des entiers, vu que tu n'as pas mis de ' (a verifier..)
Si enregistrementDatum est une date, ca marche pas comme ca pour tester les dates ... verifies tes formats ...
dans tous les cas, testes ta requete ds la bdd que tu utilises, ca t'eclairera sur la synthaxe a adopter, et apres tu adaptes ton code en conséquence.
n°915516
dassal
Posté le 06-12-2004 à 11:23:21  profilanswer
salut
mais il a raison il ne connais pas votre BETWEN Mais in connais une certaine BETEEN (avec 2 e)
merci de ne pas me remercier
n°915521
xelad
Posté le 06-12-2004 à 11:31:46  profilanswer
BETWEEN !!! pas beteen ni betwen
n°915590
titione
addicted
Posté le 06-12-2004 à 12:08:34  profilanswer
en plus on n'a jamais dit betwen... on a toujours dit between... si en plus de la prog, tu as du mal avec l'anglais et la lecture, ça va commencer à être critique  :D
ça donne quoi maintenant ?
Message édité par titione le 06-12-2004 à 12:08:43
n°916677
dassal
Posté le 07-12-2004 à 09:37:02  profilanswer
je suis desolet pour la faute de frappe
et je valide, c'est bien BETWEEN
n°916835
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 07-12-2004 à 11:50:31  profilanswer
déjà, ta série de OR, tu les mets entre parenthèses, ou alors tu fait un "IN". En tout cas, dans l'état actuel des choses, ton BETWEEN ne sert à rien (révise ton algèbre de bool et les priorité : le AND est toujours prioritaire sur le OR, donc les premiers OR ne sont pas impactés par le AND ;)
Pour les ID, pas besoin de les mettre entre ', puisque ça doit être des nombres.
Sinon, une date, ça s'écrit pas comme ça. Là, t'as écrit des nombres décimaux avec deux décimales, donc ça ne peut que planter.
#dd/mm/yyyy# si ta base est paramètrage internationnal, et #mm/dd/yyyy# si elle est en US.
Perso, je préfère le ' au #, car il a l'avantage de marcher avec tous les SGBD.
n°916836
Arjuna
Posté le 07-12-2004 à 11:50:54  profilanswer
PS: Et c'est un problème de "SGBD/SQL" pas d'"ASP"
  ASP
Pb c++, et sqlProblème image sous Firefox
Problème d'affichage d'une appletrequete croisée ??
[GD2] Problème conf libProbléme d'un Trigger
Probléme d'un TriggerProbléme d'un Trigger
Probléme d'un TriggerImprimer fichier Excel via SQL Serveur
Plus de sujets relatifs à : problème de syntaxe avec une requête SQL
