5578 connectés
  PHP
  probleme de syntaxe php avec apache
n°1303530
312020
Posté le 11-02-2006 à 18:15:54  profilanswer
salut
voilà mon problème :
j'ai installé apache puis php puis mysql manuellement. apparament tout marche sauf que quand je met du code entre <? et ?> ca marche pas il faut que ce soit entre <?php et ?>
en clair :
<? echo "test"; ?> marche pas
<?php
echo "test";
marche très bien
je rajouterai que j'ai les dernieres versions de tout ça et on m'a dit qu'il n'y avait qu'une ou deux lignes dans des fichiers de configuration à changer (genre php.ini ou httpd.conf)
merci d'avance pour votre aide (je me sens pas de recoder toutes mes pages php :( )
bye
n°1303537
ritzle
Posté le 11-02-2006 à 18:45:36  profilanswer
dans php.ini il faut mettre short_open_tag à On
n°1303539
312020
Posté le 11-02-2006 à 18:56:04  profilanswer
merci bien pour l'info
  PHP
[HTML/CSS]Problème pour faire des contoursTcollection et TcollectionItem probleme
probleme avec caramailprobleme requete
probleme avec mediawiki [resolu]probleme ip
probleme HUB[Resolu] Probleme avec une CSS de Background sous Firefox
Probléme php erreurGros problème avec deltree !
Plus de sujets relatifs à : probleme de syntaxe php avec apache
