3821 connectés
  Java
  probleme pour signer une applet
n°411881
the big be​n
Posté le 31-05-2003 à 13:32:34  profilanswer
Voila j ai une petite applet de test (cf plus bas) et j aimerais donc la signer pour lui permettre d'ecrire dans un fichier.
Voici ce que je fait:
 j'utulise la commande du JDK policytool.
 add policy entry
 dans le champs CodeBase j'entre le chemin de mon fichier.class  càd file://c:\java\WriterApplet.class
 puis je fait add permission
  je choisi FilePermission
            <<ALL FILES>>
            write
 OK
 puis je sauve tout ca dans le c:\Document and Setting\Benji\.java.policy
 ensuite je veu lacer mon applet mais il me dit que je n ai toujours pas les autorisations il me fait entre autre un probeme avec un URL mal formé!
 Et en effet si je relance policytool et que je charge mon fichier .java.policy il me fait aussi un probleme d'url malformé
 Pouvez vous m aider svp...
 Ben
<java>
import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.io.*;
<APPLET
    CODE=WriterApplet.class
    WIDTH=300
    HEIGHT=200 >
</APPLET>
public class WriterApplet extends Applet
    public void init()
        byte data[] = "Une chaîne de caractères.".getBytes();
        try {
            FileOutputStream fileoutputstream = new
                FileOutputStream("file.txt" );
            fileoutputstream.write(data);
            fileoutputstream.close();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Erreur : " + e);
<\java>
n°419278
the big be​n
Posté le 06-06-2003 à 12:44:35  profilanswer
up
n°419288
darklord
You're welcome
Posté le 06-06-2003 à 12:49:31  profilanswer
c'est quoi ce codebase vers file là? [:w3c compliant]
Just because you feel good does not make you right
n°419294
the big be​n
Posté le 06-06-2003 à 12:53:43  profilanswer
A vrai dire ca viens tel quel d'un livre mais normalement ca prend le ficher dans le rep actuel non?
et pou avoir le moins de probleme possible j ai placer mon ficher juste dans le repertoire racine (c:\WriterApplet.java)
  Java
probleme de largeur tableau avec un texte longgros problème avec les expressions regulières [PERL]
probleme de liste dans un sous formulaire access...probleme conceptuel...
[PHP] Regexp : problème pour exclure une chaine[sql]petit probleme
Problème de structure pour une table[C#] Probleme avec ... un bouton !
problème de passage de paramètre en ASM[JAVA] probleme pour signer l'applet eirc ?
Plus de sujets relatifs à : probleme pour signer une applet
