1919 connectés
  PHP
  Probleme de tri + selection de page
n°1760323
shooker
Posté le 16-07-2008 à 15:05:14  profilanswer
j'ai un site internet où j'ai des articles de référencés, selon leur catégorie. J'affiche 5 articles par page, j'ai donc plusieurs page pour chaque catégorie d'article.
Mon problème est que je n'arrive pas à faire cohabiter le système de page et celui de tri.
Pour le changement de page, je passe par la méthode GET, et je voulais faire pareil pour le tri, mais ca ne fonctionne que sur la première page.
Je change la requête suivant le tri :
Code :
  1. //selection de la requete suivant le tri
  2. if(isset($tri)) {
  3. if ($tri == 'plus') {
  4.  $sql = 'SELECT * From article where article.cat='. $cat .' order by prix desc limit '.$limite.','.$nombre;
  5. } else {
  6.  $sql = 'SELECT * From article where article.cat='. $cat .' order by prix asc limit '.$limite.','.$nombre;
  7. } } else {
  8. $sql = 'SELECT * From article where article.cat = '. $cat .' limit '.$limite.','.$nombre;
  9. }
et voila le code HTML du tri :
Code :
  1. <table width="160" height="50" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" style="border:1px solid black" bgcolor="#FF8B3D">
  2. <tr>
  3.  <td align="center">
  4.   <b>Tri :</b>
  5.   <form name="tri" action="matelas.php" method=get>
  6.    <select name="tri" size="1" id="tri">
  7.     <option value="plus">Du + cher au - cher</option>
  8.     <option value="moins">Du - cher au + cher</option>
  9.    </select>
  10.    <input type="submit" value="Envoyer" />
  11.   </form>
  12.        </td>
  13. </tr>
  14. </table>
Après je ne sais pas quelles données vous montrer, dites le moi
Si quelqu'un peut me guider, même si il faut changer la méthode que j'utilise
  PHP
[Résolu]Problème de requête SELECT[URL REWRITING] Règle qui pose problème
probleme requete jointure et distinctProblème de calcul modulo
Problème de pointeur[CSS] Problème de footer sous un div avec du contenu fixe/variable
probleme formulaire/mysqlAfficher Background puis éléments de la page!
[DOTNET] Probleme improbable de RandomProblème caractères spéciaux et CuteNews (é, à, ç...)
Plus de sujets relatifs à : Probleme de tri + selection de page
