3608 connectés
  PHP
  problème avec script php
n°2199511
bloomingda​ls
Posté le 06-08-2013 à 12:07:59  profilanswer
bonjour, j'ai un problème avec ce script php, son but c'est de tester l'existence d'une base de données associée à une adresse IP "router" saisie par 'utilisateur
l'instruction if ($database == $router) fonctionne et le message est affiché,
cependant l'insctrction else ne veut pas fonctionner (une page blanche est renvoyée).
Code :
  1. <?php
  2. $router = $_POST['router'];
  3. $db = mysql_connect('localhost', 'root', 'Orange2424');
  4. mysql_select_db('INX',$db)  or die('Erreur de sélection '.mysql_error());
  5. //vérifier si le routeur sélectionner possède une base de données
  6. $query = mysql_query("show databases like '".$router."'" );
  7. while ($donnees = mysql_fetch_array($query))
  8.    {
  9.      $database = addslashes($donnees["Database ($router)"]);
  10.       echo $database;
  11.       echo $router;
  12.       // si une base correspond au routeur, redirrection vers cette base
  13.        if ($database == $router)
  14.          {
  15.             session_start();
  16.             $_SESSION['database']=$router;
  17.                 echo "<script>
  18.                  alert('Router selection successful.');
  19.                  history.back();
  20.                 </script>";
  21.          }
  22.
  23.      // sinon demander à l'utilisateur d'instancier le serveur pour le routeur sélectionné
  24.        else
  25.          {   echo "<script>
  26.                  alert('No data currently available for this router.');
  27.                  history.back();
  28.                 </script>";
  29.          }
  30.    }
  31. ?>
n°2199520
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 06-08-2013 à 13:17:43  profilanswer
Bizarre ton truc de mettre du javascript :/ Et si l'utilisateur le désactive :??: Pourquoi tu n'utilise pas le $_SERVER['HTTP_REFERER'] et header("location: $url" ); ?
Pour ton pb, je pense que ça vient du fait que t'as fait des echo avant ton session_start();
Bizarre du reste que t'ai pas de msg d'erreur affiché par php :/
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2199887
olivebio
Posté le 10-08-2013 à 20:48:24  profilanswer
Bonsoir,
Suis pas sûr de la possibilité d'intégrer un if/else dans une boucle while... Qu'en pensez-vous ?
n°2199928
rufo
Posté le 12-08-2013 à 09:58:52  profilanswer
Ben oui, tu peux mettre des if/else dans un while.
n°2199935
sltpaulo
Posté le 12-08-2013 à 10:47:02  profilanswer
Dans ce cas, tu n'as pas besoin d'une boucle while.. car à la première itération tu vas quitter ta boucle,
Aussi fait attention quand tu postes ton code de bien cacher identifiant/mot de passe, la ça va vu que c'est ton localhost, mais attention
EDIT : Tu devrais aussi vérifier que tes variables post ne sont pas vide et également mettre une sécurité contre les injections sql (dans ton cas c'est bon mais pour certaines requêtes, tu dois de faire ça, par exemple lorsque tu te log sur un site, si t'as une requête du type "select * from users where login='$log' and pwd='$pwd'", si $pws = "' or ''=''" une personne pourrait se logger sans problème (c'est un tout petit exemple))
Message édité par sltpaulo le 12-08-2013 à 10:51:47
  PHP
Problème de script de compte à rebours + affichage lienproblème script PHP
Problème entre Doctype et un script[VBS] Script Language problème aide svp
Probleme-à-la-con avec un script VBSProblème script php tables croisées
[Shell] Problème script dans scriptProblème avec script ping IP Range
problème d'utilisation de variable shell dans un scriptProblème script PSshutdown
Plus de sujets relatifs à : problème avec script php
