5478 connectés
  Shell/Batch
  Probléme pour remplacer = dans une variable
n°1569257
webding
Posté le 03-06-2007 à 12:54:45  profilanswer
Bonjour, j'ai une variable VrTest qui contien une chaine de caractére avec le signe =, je voudrai remplacer le = par +, voila ce que j'ai fait:
Code :
  1. set VrTest=%VrTest:==+%
Mais la commande ne remplace pas le égale, j'ai essayer avec la caractére d'echapement ^:
Code :
  1. set VrTest=%VrTest:^==+%
Mais sa na rien donner.
Sauriez vous que faire ?
n°1569306
Dumbledore
Posté le 03-06-2007 à 15:59:57  profilanswer
hum, à la barbar :
echo $var | sed s/"="/"+"/
mais je sais que bash propose un truc plus intelligent, sauf que j'arrive jamais à m'en rappeler.
n°1569307
webding
Posté le 03-06-2007 à 16:02:49  profilanswer
Bonjour et merci beaucoup
Mais je voudrais faire sa avec la subsitution de variable
n°1569363
aigles
Posté le 03-06-2007 à 20:36:12  profilanswer
Je n'ai pas trouvé comment faire avec une simple substitution.
Par contre, c'est faisable en utilisant la commande FOR :
SET var=score=5
FOR /F "delims== tokens=1*" %i IN ("%var%" ) DO SET var=%i+%j
echo %var%          --> score+5
Jean-Pierre.
n°1569941
Sve@r
Posté le 04-06-2007 à 17:24:57  profilanswer
Dumbledore a écrit :
hum, à la barbar :
Déjà il y a une erreur de guillemets. La bonne syntaxe serait celle-ci
echo $var | sed -e "s/=/+/"
Sinon, en bash, c'est ceci
var=${var/=/+}
Mais la question d'origine est-elle bien en bash ? J'étais persuadé que cela se passait sous Zindoz...
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1569945
webding
Posté le 04-06-2007 à 17:32:14  profilanswer
var=${var/=/+}
Non ce n'est pas en bash (linux), c'est en batch (windows)
Message édité par webding le 04-06-2007 à 17:32:50
n°1569957
aldo13000
Posté le 04-06-2007 à 18:03:39  profilanswer
 bash c'est pas que sous Linux .
  Shell/Batch
Problème bizarre avec GCC (pour débutant)Problème fgets suite à changement d'OS
[updated]- [c] centraliser declaration de variable.probleme compilation XPCOM/C++
Probleme avec la bibliothèque/toolbox Dojo (Javascript)Problème variable static - application web tomcat
recuperation resultat dans variable[ORACLE] Problème execution requête SELECT
Problème de sécurité (accès à une section admin)
Plus de sujets relatifs à : Probléme pour remplacer = dans une variable
