2498 connectés
  Java
  probleme regex java
probleme regex java
n°2147040
fezzani
Posté le 25-06-2012 à 14:35:14  profilanswer
j ai besoin d afficher les numero de ligne d un commentaire et les commentaires voila un exemple
1 /*swing*/
2/*java*/
resultat que je veut :
1 swing
2 java
n°2147077
WirIpse
Sent from my 3310
Posté le 25-06-2012 à 18:02:13  profilanswer
1 /*swing*/
2/*java*/
1 swing
2 java
Tout d'abord bonjour. :jap:
Ensuite, tu parles d'expression régulière dans le titre de ton post, mais si ce que tu cherches c'est "/*swing*/", pas besoin de te prendre la tête avec des regexp.
Tu ouvres ton fichier, tu le lis ligne par ligne, a chaque itération dans ta boucle t'incrémente un petit int que t'as initialisé à zéro avant, et puis ta ligne tu regardes si elle contient telle ou telle chaine, et tu fais un sysout de ton int et de la chaine trouvée.  [:hahanawak]
n°2147079
fezzani
Posté le 25-06-2012 à 18:34:23  profilanswer
j ai reussie   afficher les commentaires  mais les numeros ligne non voila code
Code :
  1. package Commentaire;
  2. import java.awt.Dimension;
  3. import java.awt.event.ActionEvent;
  4. import java.awt.event.ActionListener;
  5. import java.awt.event.MouseAdapter;
  6. import java.awt.event.MouseEvent;
  7. import java.io.BufferedReader;
  8. import java.io.File;
  9. import java.io.FileNotFoundException;
  10. import java.io.FileReader;
  11. import java.io.IOException;
  12. import java.util.Scanner;
  13. import java.util.regex.Matcher;
  14. import java.util.regex.Pattern;
  15. import javax.swing.ButtonGroup;
  16. import javax.swing.DefaultListModel;
  17. import javax.swing.JButton;
  18. import javax.swing.JCheckBox;
  19. import javax.swing.JFrame;
  20. import javax.swing.JList;
  21. import javax.swing.JPanel;
  22. import javax.swing.JRadioButton;
  23. import javax.swing.JScrollPane;
  24. import javax.swing.ListSelectionModel;
  25. public class Essay extends JFrame implements ActionListener {
  26. /**
  27.  *
  28.  */
  29. private static final long serialVersionUID = 1L;
  30. JList list ;
  31. DefaultListModel model;
  32.    final  JButton A ;
  33.    JPanel panel ;
  34.    JScrollPane P ;
  35.    JCheckBox chek ;
  36. public Essay() {
  37. setSize(new Dimension(1000, 1000));
  38.  list = new JList();
  39.  list.setSize(new Dimension(700, 700));
  40. model = new DefaultListModel();
  41. panel = new JPanel() ;
  42.     P = new JScrollPane() ;
  43. A = new JButton("Afficher" );
  44. int i ;
  45. A.addActionListener(new ActionListener() {
  46. @Override
  47. public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
  48.  // TODO Auto-generated method stub
  49.  try {
  50.  String filePath1 = "C:\\Users\\alaa.fezzani\\Desktop\\A.txt";
  51.  String line;
  52.  String data="blabla";
  53.  BufferedReader bf = new BufferedReader(new FileReader(filePath1));
  54.  try {
  55.   while ( (line = bf.readLine()) != null ) {
  56.         data += line;
  57.        // System.out.println());
  58.
  59.   }
  60.   //Pattern pattern = Pattern.compile("([0-9]+)" );
  61.   Pattern p=Pattern.compile("([0-9]+)" );
  62.   Matcher m = p.matcher(data);
  63.   while(m.find())
  64.      System.out.println(m.group(1));
  65.   //model.addElement(m.group(1)) ;
  66.   String [] mesCommentaires = data.split("(/\\*)|(\\*/)" );
  67.   for(int i = 1; i < mesCommentaires.length; i+=2){
  68.          System.out.println(mesCommentaires[i] );
  69.          list.setModel(model) ;
  70.     model.addElement(mesCommentaires[i]);
  71.
  72.   }
  73.  } catch (IOException e) {
  74.   // TODO Auto-generated catch block
  75.   e.printStackTrace();
  76.  }
  77.  } catch (FileNotFoundException e) {
  78.   // TODO Auto-generated catch block
  79.   e.printStackTrace();
  80.  }
  81. }
  82. });
  83. P.getViewport().setView(list);
  84. P.setPreferredSize(new Dimension(500, 500));
  85. P.createVerticalScrollBar() ;
  86. panel.add(A) ;
  87. panel.add(P);
  88. getContentPane().add(panel);
  89. setVisible(true);
  90. }
  91. public static void main(String[] args) {
  92. new Essay();
  93. }
  94. @Override
  95. public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
  96. // TODO Auto-generated method stub
  97. }
  98. }
  Java
  probleme regex java
Problème d'imbrication de références et de tableaux de référencesLancer 2 programmes java sous eclipse
Problème de tri d'enregistrementsProblème de méta données
[Resolu] problème CSS : faire un 100% et soustraire des PXProblème d'accents formulaire
Zone de new en php ou javaProblème d'espacement avec IE7
reception INT de C vers Java problématique[Résolu] Problème privilège oracle
Plus de sujets relatifs à : probleme regex java
