3101 connectés
  PHP
  Problème redirection automatique et méthode POST
n°1878556
wo0oho0o
Posté le 28-04-2009 à 09:24:41  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un petit probleme de redirection automatique qui ne se fait pas depuis que j'ai passé mon code en POST (en GET tout allait bien)
j'ai une fonction d'erreur qui affiche un message d'erreur et qui appel ma fonction de redirection (a la page precedente)
je vous met le code :
Code :
  1. function erreur($title)
  2.   {
  3.         _br();                         // = echo "<br>";
  4.         echo "<h1>$title<h1>";
  5.         _br();_br();_br();
  6.         echo "<h3> Redirection automatique</h3>";
  7.         back(3);                     // redirection apres 3 secondes
  8.         exit;
  9.   }
  10. function back($time)
  11.   {
  12.         echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"$time;URL=javascript:history.back()\">";
  13.   }
y a t'il une méthode de redirection a la page précédente qui fonctionne avec POST ?
cordialement.
Message édité par wo0oho0o le 28-04-2009 à 11:04:33
n°1878639
kao98
Posté le 28-04-2009 à 11:18:12  profilanswer
Aucun rapport, a priori, avec le fait que ce soit du POST ou du GET !
Je passerai sur le code qui semble ... bref,
le résultat HTML généré par ce code php donne quoi ?
Hmm ... en y repensant, c'est vrai le fait que ce soit POST plutôt que GET peut être en cause.
Essaye de rendre les pages concernées impossible à mettre en cache pour que history.back() ne charge pas la page de son cache, qui se trouve être, si j'en crois ton code, la page actuellement affichée.
Kao ..98 - Uplay (R6S) : kao98.7.62x39 - Origin (BF4, BF1) : kntkao98
n°1878940
Posté le 28-04-2009 à 17:37:34  answer
Un conseil : n'utilise pas la balise meta.
  PHP
[VC++] redirection de la sortie standard vers l'Output windowProblème d'affichage double boucle (mysql_fetch_array)
[résolu] Récupérer résultat commande avec méthode runsuppression dans un array (tableau) [modifié]
[Résolu] problème avec mon CodePetit problème avec les guillemets
Problème connexion BDD SQlProblème MYSQL et faire des pages
Problème de hauteur de cellule html;;problème validation W3C ne peux pas récuperer mon code
Plus de sujets relatifs à : Problème redirection automatique et méthode POST
