5334 connectés
  HTML/CSS
  Probleme récupération valeur d'un select[Résolu]
n°1734476
Lou013
Derp Garage Founder
Posté le 20-05-2008 à 14:06:04  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème dans la récupération de la valeur de mes select sur une page.
J'ai une page galerie ou j'ai 2 select, que je traite plus bas dans une page que j'include.
Or dans cette page, j'arrive à récupérer les autres variables $_POST mais pas celles des select...
Code :
  1. <form method="post" action="galerie.php" >
  2.   <select name="voir_membre">
  3.     <option value="">(Selectionnez un membre)</option><?php
  4.     $query=mysql_query("SELECT * FROM utilisateur" );
  5.     while ($user=mysql_fetch_array($query)){
  6.       echo'<option value="'.$user['id'].'">'.$user['login'].'</option>';
  7.      }
  8.     mysql_close() or die (mysql_error());
  9.   ?>
  10.   </select>
  11.   </form>
Et le traitement du select
Code :
  1. elseif((isset($_POST['galerie_membre'])) AND ($_POST['galerie_membre']='Voir la galerie d\'un membre') AND (isset($_POST['voir_membre']))){
  2.   $query=mysql_query("SELECT * from utilisateur where id='".$_POST['voir_membre']."'" );
  3.   $user=mysql_fetch_array($query);
Voila, quand je fais un echo de $_POST['voir_membre'] il n'y a rien. Il ne rentre meme pas dans le if à cause de (isset($_POST['voir_membre']))...
Des idées?
Merci d'avance
Message édité par Lou013 le 20-05-2008 à 15:21:36
[topic des lieux abandonnés] | "Sur HFR chacun a raison et les autres sont des cons"
n°1734525
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 20-05-2008 à 14:36:43  profilanswer
et tu as regardé le code HTML généré de ton truc ??
ouvre la page puis CTRL+U sous FF
n°1734531
babasss
Posté le 20-05-2008 à 14:38:55  profilanswer
Que donne un print_r($_POST); ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°1734533
Lou013
Derp Garage Founder
Posté le 20-05-2008 à 14:41:29  profilanswer
Oui j'ai regardé et il n'y a rien du tout...
Mais c'est bizarre que si je fais un echo de mon $_POST['voir_membre'] il n'y a rien alors que j'ai vérifié que toutes les valeurs soient bien présentes...
n°1734537
Lou013
Derp Garage Founder
Posté le 20-05-2008 à 14:43:32  profilanswer
Array ( [galerie_membre] => Voir la galerie d'un membre )
Donc la valeur de mon bouton que j'utilise pour faire l'affichage des mes photos...
Rien dans les $_POST des select...
 :pt1cable:
n°1734538
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 20-05-2008 à 14:43:53  profilanswer
je parle du CODE HTML DU <SELECT> dans la page avant l'envoi du formulaire, poste ton code ici (avant que je m'énerve)
n°1734542
babasss
Posté le 20-05-2008 à 14:45:35  profilanswer
Au passage, ta condition if est fausse :
Il faut mettre "==" pour faire une équivalence, donc :
elseif((isset($_POST['galerie_membre'])) AND ($_POST['galerie_membre'] == 'Voir la galerie d\'un membre') AND (isset($_POST['voir_membre'])))
et non
n°1734549
Lou013
Derp Garage Founder
Posté le 20-05-2008 à 14:50:32  profilanswer
Code :
  3.     <option value="">(Selectionnez un membre)</option><option value="0">mika</option><option value="12">todel</option><option value="14">mikado</option>   </select>
  4.   </form>
  5.   </td>
n°1734551
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 20-05-2008 à 14:51:35  profilanswer
la réponse est juste au dessus de ton post je pense :) c'est un pb sql plutôt
Message édité par gatsu35 le 20-05-2008 à 14:51:50
n°1734557
Lou013
Derp Garage Founder
Posté le 20-05-2008 à 14:54:38  profilanswer
j'ai modifié et pourtant rien ne change, je n'y comprends plus rien... :(
Message édité par Lou013 le 20-05-2008 à 14:54:47
n°1734561
Lou013
Derp Garage Founder
Posté le 20-05-2008 à 14:58:35  profilanswer
en fait je ré-utilise le code sql d'un autre module qui est sur la meme page et qui fonctionne parfaitement.
Grace au plugin webdevelopper je peux voir que quelle que soit la valeur sélectionnée dans le select, il ne poste rien...
edit: et merci à tout ceux qui m'aident ;)
Message édité par Lou013 le 20-05-2008 à 15:02:29
n°1734578
Lou013
Derp Garage Founder
Posté le 20-05-2008 à 15:21:19  profilanswer
Bon, j'ai trouvé, finalement j'avais mis plusieurs formulaires pour mes boutons, j'ai tout englobé dans 1 seul et ça marche nickel.
Merci en tout cas ;)
  HTML/CSS
mysql command line client -- probleme d'accentTableau d'images cliquables[Résolu]
[Résolu] [Java/Jsp] La ressource demandée n'est pas disponibleErreur d'analyse de la valeur pour la propriété 'width'
Probleme de mise en ligne d'un sitepour que @Before devine le test en cours [resolu]
[Résolu] [Java] Requête BD : "Le jeu de résultats est fermé"[Résolu][Oracle] Problème requete
CSS + Joomla = problème d'espacement
Plus de sujets relatifs à : Probleme récupération valeur d'un select[Résolu]
