1841 connectés
  Python
  problème programmation Python
n°2203166
sakojim
Posté le 16-09-2013 à 18:54:51  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis novice en programmation Python (et en programmation tout court) et je sollicite votre aide afin d'arriver à écrire un programme Python permettant de calculer le temps écoulé entre deux horaires saisis au clavier par l'utilisateur ; les horaires seront saisis au format (heures, minutes, secondes) et le résultat sera affiché en secondes et au format (heures, minutes, secondes).
J'aimerais votre avis sur une stratégie (TRES SIMPLE) pour programmer ceci.
Sur  Python 2.7
merci d'avance
n°2203174
masklinn
Posté le 16-09-2013 à 19:24:33  profilanswer
Oui, quelle est la stratégie très simple sur laquelle tu voudrais des avis?
n°2203177
sakojim
Posté le 16-09-2013 à 19:31:58  profilanswer
J'aimerais que l'on me donne des idées :)
sinon j'ai pensé à ceci :
a = input("heures,minutes,secondes" )
b = input("heures',minutes',secondes'" )
puis définir heures,minutes,secondes comme des nombres entiers
puis créer une variable c = a-b mais des problèmes surgissent assez vite à cette option ...
n°2203181
masklinn
Posté le 16-09-2013 à 19:45:54  profilanswer
Ça c'est pas une option, les règles l'interdisent. On peut faire de la revue de code, on peut examiner et critiquer les idées que tu proposes, mais on ne peut pas faire ton boulot pour toi.
Tu es sous Python 2 ou Python 3? Parce que sous Python 2 il faut utiliser raw_input
C'est à dire?
Tu as pensé à regarder dans la librairie standard s'il y a des trucs pour manipuler des temps ou des dates? C'est généralement un bon départ.
Message édité par masklinn le 16-09-2013 à 19:46:32
n°2203184
sakojim
Posté le 16-09-2013 à 19:54:29  profilanswer
je corrige : je suis sur Python 3.3 et non 2.7
concrètement, après cette étape :
je me retrouve avec a = (h,m,s) et b = (h',m',s')
mais je sais qu'il est impossible de faire une opération du genre : c=(h+h',m+m',s+s')
je suis dans l'incapacité d'avoir accès à la librairie standard
n°2203185
masklinn
Posté le 16-09-2013 à 19:55:56  profilanswer
J'en doute.
Et donc?
Pardon?
n°2203301
fred1599
Posté le 17-09-2013 à 15:34:13  profilanswer
Pour faire court, python permet d'éviter de réinventer la roue. Un module permet de faire des opérations sur des temps.
Code :
  1. >>> from datetime import timedelta as td
  2. >>> start = td(hours=15, minutes=25, seconds=0) # 15h25m0s
  3. >>> stop = td(hours=15, minutes=27, seconds=35) # 15h27m35s
  4. >>> stop-start # différence entre les deux temps
  5. datetime.timedelta(0, 155)
  6. >>> (stop-start).total_seconds() # valeur en secondes
  7. 155.0
Bonne continuation...
Message édité par fred1599 le 17-09-2013 à 15:43:00
n°2214036
artscoop
la fin des temps
Posté le 18-12-2013 à 21:27:35  profilanswer
fred dit vrai, et même mieux, il existe des fonctions qui prennent une date entrée sous forme de chaîne pour la transformer en objet datetime.
faut voir dans les environs de strptime et tout le tintouin :
http://docs.python.org/2/library/d [...] e-behavior
Site de rencontre
  Python
[EXCEL] Impression d'une zone variable (problème de Range) [Résolu]code du problème en c++
[ASP.NET] Modifier contenu page web sans programmationProblème lors de la modification des droits NTFS par vba
Requêtes web et (peut être !) PythonProblème avec Typeahead
[Ada][Débutant POO] Problème d'héritage à l'instantiation d'un paquetProblème avec jdk 1.8
Problème reception données port serieComment débuter la programmation, pour un enfant ?
Plus de sujets relatifs à : problème programmation Python
