1580 connectés
  Python
  Probleme avec un programe python
n°2298595
qwer5tyi
la patience est une vertue
Posté le 03-04-2017 à 14:19:51  profilanswer
Bonjour a tous, j ai commencé la programmation en Python il y à peu et je voulais crée un petit programme pour séparer les lettres d'un message pour ensuite les transformée en une autre lettres(cryptage César). Malheureusement j'ai une erreur que je ne comprend pas... :fou:  :fou:
mon code:
message = input("Message: " )
i = int(0)
j = slice(1)
liste = []
letters = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z']
listePlace = []
print(letters)
for x in message:
    liste.extend(message[i])
    i += 1
print(liste)
for q in range(len(message)):
    listePlace.extend(letters.index(liste[j]))
    j+=1
print(listePlace)
Le message d’erreur:
Message: message
['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z']
['m', 'e', 's', 's', 'a', 'g', 'e']
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\*********\Desktop\test2.py", line 19, in <module>
ValueError: ['m'] is not in list
n°2298618
DDT
Few understand
Posté le 03-04-2017 à 18:31:51  profilanswer
Utilise les balises code.
Qu'est-ce que tu cherches à faire exactement avec
Code :
  1. j = slice(1)
  2. ...
  3. for q in range(len(message)):
  4.     listePlace.extend(letters.index(liste[j]))
  5.     j+=1
La méthode index retourne l'indice d'un élément alors que tu passes une tranche de ta liste (d'un seul élément).
Et j+=1 n'a aucun sens.
Message édité par DDT le 03-04-2017 à 18:32:38
click clack clunka thunk
n°2298620
qwer5tyi
Posté le 03-04-2017 à 18:42:26  profilanswer
Merci. Après modification de mon code:
i = int(0)
j = int(0)
liste = []
listePlace = []
print(letters)
for x in message:
    i += 1
print(liste)
    l = str(letters.index(liste[j]))
    listePlace.extend(l)
    j+=1
print(listePlace)
J'obtiens un résultat incompréhensible:
Message: message
['1', '2', '4', '1', '8', '1', '8', '0', '6', '4'] <========
Pourquoi le 'm' est devenu un '1', et pourquoi y a t il plus de numéro que de lettre?
Merci d'avance
n°2298621
DDT
Few understand
Posté le 03-04-2017 à 18:55:31  profilanswer
Parce que l'indice de 'm' c'est 12.
Code :
  1. >>> foo = []
  2. >>> foo += '12'
  3. >>> foo
  4. ['1', '2']
  5. >>> foo += ['34']
  6. >>> foo
  7. ['1', '2', '34']
  8. >>> foo.extend('56')
  9. >>> foo
  10. ['1', '2', '34', '5', '6']
  11. >>> foo.extend(['78'])
  12. >>> foo
  13. ['1', '2', '34', '5', '6', '78']
  14. >>> foo.append('90')
  15. >>> foo
  16. ['1', '2', '34', '5', '6', '78', '90']
n°2298624
qwer5tyi
Posté le 03-04-2017 à 19:11:20  profilanswer
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....okkkkkkkk
Merci bcp.
Du coup comment je peu faire pour qu'il écrive '12' et pas '1','2' ?
Ou alors si c'est pas possible avec se code comment faire?
merci d'avance
n°2298625
DDT
Few understand
Posté le 03-04-2017 à 19:13:06  profilanswer
Avec append, je viens de te le montrer. Mais pourquoi tu convertis l'indice en string?
n°2298626
qwer5tyi
Posté le 03-04-2017 à 19:14:14  profilanswer
je sais pas... surement parce que sa marchais comme sa...
n°2298627
qwer5tyi
Posté le 03-04-2017 à 19:15:24  profilanswer
Effectivement sa marche mieux!!!! merci bcp
n°2298704
fred1599
Posté le 04-04-2017 à 23:02:54  profilanswer
Plusieurs remarques,
1) La variable letters, où l'on est pas obligé de se taper toutes les lettres de l'alphabet...
Code :
  1. >>> from string import ascii_lowercase as alphabet
  2. >>> alphabet
  3. 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
2) Pour séparer les lettres de ton message, on peut directement utiliser la construction d'un objet list
Code :
  1. >>> s = 'message'
  2. >>> list(s)
  3. ['m', 'e', 's', 's', 'a', 'g', 'e']
n°2298723
h3bus
Troll Inside
Posté le 05-04-2017 à 10:02:52  profilanswer
Pour la liste des caractères:
Code :
  1. import string
  2. string.ascii_lowercase
sheep++
n°2298740
qwer5tyi
Posté le 05-04-2017 à 12:06:40  profilanswer
Merci pour l'astuce mais j aimerais pouvoir ajouter des majuscule et de la ponctuation a l'alphabet (ce que j'ai fais) et puis de toute façons je l ai déjà écris donc...
 Sinon pour transformée le string en liste merci sa marche nickel et le code est plus lisible.
n°2298742
fred1599
Posté le 05-04-2017 à 13:20:37  profilanswer
Dans ce cas rien de plus simple en python
Code :
  1. >>> from string import ascii_letters as alphabet
  2. >>> from string import punctuation
  3. >>> alphabet + punctuation
  4. 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!"#$%&\'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~'
  Python
Problème WshShell.AppActivate et RunAs[Python] Parser un CSV vers un format custom
Problème de relation JAVA EEAlignement d'articles.. Problème HTML/CSS
[Python]Utiliser Socket pour app de gestion réseauProblème de mise en relation formulaire\BaseDeDonnée + Erreur.
Aide Programmation pythonje trouve pas le probleme dans le code
Problème script javascriptxpadder probleme
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec un programe python
