2366 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème procédures imbriquées
n°2341767
sesev
Posté le 20-11-2019 à 01:08:58  profilanswer
J'ai un problème avec une procédure stockée sous MS SQL 2017.
J'ai créé une première procédure procfin_van_paiements avec le script :
CREATE PROCEDURE procfin_van_paiements(
 @dosId INT,
 @taux DECIMAL(18,8),
 @ValeurActuelleNet DECIMAL(18,8) OUTPUT
AS
BEGIN
Quand j'exécute cette procédure avec l'instruction suivante, elle fonctionne très bien
DECLARE @retour_van DECIMAL(18,8)
EXECUTE procfin_van_paiements @dosId = 334751, @taux = 0, @ValeurActuelleNet = @retour_van OUTPUT
--> @retour_van = 3157
J'ai ensuite créé une deuxième procédure qui doit notamment exécuter la première procédure
CREATE PROCEDURE procfin_tri_paiements(
 @dosId INT,
 @dPrecision DECIMAL(6,5),
 @retour DECIMAL(18,8) OUTPUT
AS
BEGIN
 DECLARE @var_x1 DECIMAL(18,8);
 SET @var_x1 = 0;
 DECLARE @var_f1 DECIMAL(18,8);
 SET @var_f1 = 0;
 EXECUTE procfin_van_paiements @dosId, @var_x1, @var_f1 OUTPUT;
 PRINT 'var_f1 ' + CONVERT(VARCHAR, @var_f1);
Et là, la première procédure ne fonctionne pas. J'ai @var_f1 = 0.
Est-ce que quelqu'un sait d'où peut venir le problème ?
Merci beaucoup pour votre aide.
  SQL/NoSQL
probleme Exception java.util.NoSuchElementExceptionprobleme ioException
Problème d'alloc mémoire avec PHP et lib GD pour générer des imagesProbleme "Hello" -> apprentissage
Problème code iframe programme Amazon Partenaires et Wordpress[FORTRAN] Problème objet/debug
[Résolu] PHP, PDO, transactions et procédures stockées[RÉSOLU]Problème de traitement d'un formulaire
Problème de caractères spéciaux tkinter et fichier texte (Resolu)
Plus de sujets relatifs à : Problème procédures imbriquées
