4513 connectés
  HTML/CSS
  Problème avec le positionnement du corps
n°1547720
CHRISV-
I love Dicks
Posté le 23-04-2007 à 22:48:31  profilanswer
Bonsoir, je débute en XHTML et CSS et jusque la pas trop de problèmes, je suis le tuto du siteduzero.
Mais la je suis dans l'impasse:-/
J'en arrive au moment ou je veux mettre mon corps de page côte à côte avec mon menu. Le site explique qu'il faut simplement mettre un margin-left qui soit plus important que le width du menu, ce que j'ai fait ( menu à width=120px et corps avec un margin-left=150px ), j'ai essayé d'autres valeurs mais rien à faire, le corps s'obstine à rester en-dessous,pas sirectement en dessous du menu, à la bonne position, mais sous le niveau du menu.
J'aimerai savoir ce qui cloche?
Je suis paumé la :-/
n°1547728
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 23-04-2007 à 22:53:57  profilanswer
et ca serait pas trop difficile pour toi de copier coller ton code HTML et ton code CSS [:tinostar]
n°1547729
dartyduck
n00b AttitudE
Posté le 23-04-2007 à 22:54:05  profilanswer
tu appliques un float: left; au bloc de ton menu et tu vires ton margin-left si ton corps est en relative (et je te conseille de le mettre en relative). ;)
Message édité par dartyduck le 23-04-2007 à 22:55:27
Nikon D7000 + 18-105VR + 35mm 1.8
n°1547758
CHRISV-
I love Dicks
Posté le 23-04-2007 à 23:56:17  profilanswer
Pour Gatsu: oui je sais que je devrais, mais voila ma page est une page test bourrée de conneries :D  ( niveau images et texte) donc je préferais avant tester sans présenter mes pages:)
Merci dartyduck, en fait c'était vraiment con à faire, c'est bon c'est réglé merci beaucoup de ton aide;)
  HTML/CSS
Problème avec une calculatrice[CSS?] Problème de titre avec IE.
Problème avec Debug avec log4j[.Net - VSTO] Problème de tableaux dans word
gérer plusieur $_SESSION problemeproblème avec UndeclaredThrowableException !!!
Problème avec Wamp et code PHPproblème pour range(variable)
probleme transfert ftpprobleme html js et sql
Plus de sujets relatifs à : Problème avec le positionnement du corps
