3482 connectés
  HTML/CSS
  Problème placement de boite en CSS
n°1850428
yulbrinner
Posté le 12-02-2009 à 15:52:33  profilanswer
Bonjour(soir) !
J'ai un petit soucis avec mon site web, j'ai fais toute la création du coté design avec photoshop (puis j'ai exporter vers le web en tant qu'un dossier images et un fichier html) ça m'a donné la trame de mon site, mais je voudrais faire une boite de texte dans mon site mais cette boite j'arrive pas a la placer :@ en fait vu que toute ma trame est sous forme d'image je ne peux pas ecrire dessus, j'ai bien tenter de laisser un trou dans mon site mais regardez ce que ça donne -> http://yuland.free.fr/
HELP ^^
n°1850443
aspirateur
Posté le 12-02-2009 à 16:09:35  profilanswer
C'est normal.
En fait ta page est sous la forme d'un tableau qui reconstitue ton image globale. Quand tu place un div à la suite, ben ca s'affichera à la suite  [:spamafote]
Il faut que tu intègre ton code dans le tableau dans la case qui va bien.
EDIT:
Code :
  1. <tr>
  2.  <td colspan="4">
  3.   <img src="images/def2_09.gif" width="269" height="24" alt=""></td>
  4.  <td colspan="5" rowspan="13">
  5.  <td rowspan="14">
  6.   <img src="images/def2_11.gif" width="41" height="484" alt=""></td>
  7.  <td>
  8.   <img src="images/spacer.gif" width="1" height="24" alt=""></td>
  9. </tr>
C'est dans cette ligne apparement dans la case <td colspan="5" rowspan="13">
Message édité par aspirateur le 12-02-2009 à 16:10:53
  HTML/CSS
[Resolu] Problème de synchronisation des données ![ASM-Nasm] Problème de comparaison nombre
Problème avec If et Case dans VBA...Probleme sur Eclipse
[PHP] Problème Array : test de valeurs negatives de suite[RESOLU] [PHP/MYSQL] Problème d'exécution de requete imbriqué
probleme de control par gotoandstop sur une anim.swfprobleme mise en page de mon site
Problème de réceptions MulticastBehavior problème gestion souris molette + deplacement
Plus de sujets relatifs à : Problème placement de boite en CSS
