2506 connectés
  PHP
  Problème php5.2.10 E_STRICT
n°1900527
_mumu_
Posté le 30-06-2009 à 12:00:49  profilanswer
J'ai un script qui tourné sans problème avec php5.2.9. Je viens de passer à php5.2.10 et là le script me renvoi une erreur :
 ERREUR PHP: [2048]
Declaration of doc_cdc::open_doc() should be compatible with that of
document::open_doc()
Apparemment cette erreur est renvoyée par la directive E_STRICT, mais pourtant E_STRICT n'est pas activé dans mon php.ini.
Avez vous une piste pour ignorer complètement E_STRICT ?
Merci d'avance.
cdlt.
"Software is like sex. It's better when it's free..."   Linus Torvalds
n°1900580
fluminis
Posté le 30-06-2009 à 14:43:46  profilanswer
Es-tu sur qu'il n'y a pas un endroit dans ton code (ou dans le code d'une librairie que tu utilises) ou tu fais un error_reporting() ?
Ca pourrait expliquer que ca t'affiche quand même les erreurs bien que ton php.ini dise le contraire.
http://poemes.iceteapeche.com - http://www.simuland.net
n°1900695
_mumu_
Posté le 30-06-2009 à 17:30:15  profilanswer
J'ai un error_reporting(E_ALL) mais pas de E_STRICT.
  PHP
Problème installation joomla chez free[RESOLU] Problème étrange avec le Main
[Résolu]Probleme avec des pointeur de structureProbleme oscommerce
[VBA Access] Problème de requête[RESOLU] Problème exécution .jar
[VB6] Problème arrondi calcul validité IBANProblème avec fonction header() + syntaxe.
Sessions problème de débutantProbleme pour lire un fichier xml
Plus de sujets relatifs à : Problème php5.2.10 E_STRICT
