7788 connectés
  Probleme avec PHP/SQL
n°94020
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 28-01-2002 à 01:01:35  profilanswer
$db = mysql_connect('localhost', 'root', 'lili3108';);
 mysql_select_db('lyrics',$db);
 $sql = 'SELECT * FROM table ORDER BY nom WHERE nom ='.$lookfor.' ASC LIMIT 0, 15 ';
 $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
me renvoi une erreur du fait ke $lookfor ne soit pas entre quote ( ' )... Mais comment je fais pour l'y mettre? Quelqu'un peut il m'aider? Merci d'avance...
"Je brandirai une épée d'orichalque, je m'assouvirai sur des Templiers." | "Avec dans son sillage l'Ombre du Diable, Leirn appelait les morts pour une danse macabre et déchainaît les horreurs de la nuit..."
n°94025
ethernal
Chercheur de vérité...
Posté le 28-01-2002 à 01:14:48  profilanswer
$sql = "SELECT * FROM table WHERE nom ='$lookfor' ORDER BY nom  ASC LIMIT 0, 15";
$req = mysql_query($sql,$db) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
n°94027
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 28-01-2002 à 01:27:57  profilanswer
thx
[PHP/SQL] Recupéé les champs d'une table avec php[Asp/Php] Avantage du php par rapport a l asp
PHP / mysql : problème tout con ...Redirection en PHP
[C] Problème client FTPPHP + FLASH dynamique ?
[PHP] cpheader , makelinkcode ... passent pas !a l'aide ! (probleme de base SQL /PHP)
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec PHP/SQL
