2683 connectés
  ASP
  problème de paramètre dans une fonction
n°730495
lilipuce83
Posté le 18-05-2004 à 16:37:25  profilanswer
Tout d'abord voilà mon code;
 Function nb_contrat()
    SQL1="SELECT COUNT(*) AS nombre FROM contrat WHERE num_societe='"& num &"'"
'    response.write "-->sql = "&SQL1&"<br>"
    Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
    RS.Open SQL1, conn ,3,3
'    Response.Write RS("nombre" )
    nb_contrat=nombre
 End Function
Et ça l'appel a la fonction;
<%nb=nb_contrat()
If nb="" Then Response.Write ("vide" ) Else Response.Write (nb) End If%>
Les lignes en rouge sont des essais a pllusieurs moment de la procédure pour voir jusqu'ou ça marche!! Résultat ma fonction marche bien mais le test de la partie souligné ne marche pas il me donne "vide" alors qu'il devrait pas!!!! Pourquoi??
n°730541
3xc4l18ur
question = ( to ) ? be : ! be;
Posté le 18-05-2004 à 17:17:59  profilanswer
Deja il me semble qu'il manque des parenthèses
<%nb=nb_contrat()
Et là il y en a en trop ...
n°731019
lilipuce83
Posté le 19-05-2004 à 09:02:27  profilanswer
La première phrase c'est du commentaire et quand j'enleve les commentaires ça marche!!!!
J'essaie de suite pour la deuxième!!!!
n°731026
lilipuce83
Posté le 19-05-2004 à 09:11:18  profilanswer
Ca ne marche toujours pas!!!!
Je remets mon code avec les transfo;
    RS.Close
    nb_contrat=nombre
 End Function
Appel à la fonction;
<%nb=nb_contrat
If nb="" Then Response.Write ("vide<br>" ) Else Response.Write (nb) End If%>
n°731384
3xc4l18ur
Posté le 19-05-2004 à 13:18:18  profilanswer
nb_contrat=cint(rs("nombre" ))
Message édité par !cricri le 19-05-2004 à 13:19:15
  ASP
[c][Resolu]Passage d'un tableau à une fonctionProbleme avec ie, affichage de footer
[C] Probleme d'allocation[VB6] probleme pour lire un fichier avec Open
[JS] Étrange problème de soustractionENORME PROBLEME
Probleme compatibilité windows/linuxProbleme jtabbedpane et canvas3d
[asp-vbs-acess]Problème de conpatibilité...[c] probleme de tableau a 2 dimensions passee en parametre de fonction
Plus de sujets relatifs à : problème de paramètre dans une fonction
