3370 connectés
  PHP
  Problème de paramètre dans ma fonction
n°1893715
sinifer
Posté le 10-06-2009 à 16:29:02  profilanswer
je fais une fonction mais sa marche pas j'ai aucune sortie donc je pence que j'ai une erreur dans mes paramètre comme je suis assez nul avec les paramètres je demande votre aide et une petite explication du pourquoi si c'est posible je vous remerci d'avence.
voici ma création de la fonction
Code :
  1. function relance_id($row_ct)
  2. {
  3. if( $row_ct_emv['relances_id']== '1' ) {
  4. return $ct_emv .= 'france';
  5. }
  6. else if( $row_ct_emv['relances_id']== '2' ) {
  7. return $ct_emv .= 'amerique';
  8. }
  9. else if( $row_ct_emv['relances_id']== '3' ) {
  10. return $ct_emv .= 'suede';
  11. }
  12. else if( $row_ct_emv['relances_id']== '4' ) {
  13. return $ct_emv .= 'portugal';
  14. }
  15. else if( $row_ct_emv['relances_id']== '5' ) {
  16. return $ct_emv .= 'espagne';
  17. }
  18. else if( $row_ct_emv['relances_id']== '6' ) {
  19. return $ct_emv .= 'suisse';
  20. }
  21. else if( $row_ct_emv['relances_id']== '7' ) {
  22. return $ct_emv .= 'russie';
  23. }
  24. else {
  25. return $ct_emv .= 'norvege';
  26. }
  27. }
et là l'appel de ma fonction
while ($row_ct_emv = mysql_fetch_assoc($result_ct_emv)) {
     $row_ct  = $row_ct_emv['relances_id'];
     relance_id($row_ct);
    echo "<tr><td with=\"20px\"></td><td width=\"100px\">".$ct_emv."</td><td width=\"120px\"><b>".$row_ct_emv['planning_date']."</b></td></tr>";
je vous remerci de bien vouloir m'éclairé
n°1893723
infoman64
JE SUIS LA POUR TOI MON AMI
Posté le 10-06-2009 à 16:48:53  profilanswer
c'est un peu normal que tu n'est rien
tu fait un return dans ta fonction
mais lorsque tu appele ta fonction tu met pas le retour dans une variable
 il faut que tu fasse $mavariable=relance_id($row_ct); et dans $mavariable tu auras le retour de ta fonction
n°1893730
deliriumtr​emens
sic transit intestinal...
Posté le 10-06-2009 à 16:58:44  profilanswer
Fichtre, pas mal de choses à corriger (qui a dit tout ?)
Dans ta fonction "relance_id", tu as comme paramètre $row_ct, mais tu fais tes "if" sur $row_ct_env (que la fonction ne connaît pas, à moins que tu n'utilises des variables globales partout).
Tu n'affectes pas la valeur de retour de la fonction relance_id  à une variable (donc elle ne sert à rien dans ta configuration).
Donc, pour rester proche de ce que tu fais
Code :
  1. while ($row_ct_emv = mysql_fetch_assoc($result_ct_emv)) {
  2.     $country= relance_id($row_ct_emv['relances_id']);
  3.     echo "<tr><td with=\"20px\"></td><td width=\"100px\">".$country."</td><td width=\"120px\"><b>".$row_ct_emv['planning_date']."</b></td></tr>";
  4.    }
et ta fonction gagnerait en clarté avec l'utilisation d'un switch
Code :
  1. function relance_id($relance) {
  2. switch ($relance) {
  3. case 1:
  4. return 'france';
  5. break;//bon, le break doit être inutile, vu qu'on a un return...
  6. case 2:
  7. return 'amerique';
  8. break;//idem
  9. //etc.
  10. default:
  11. return 'norvège';
  12. break//idem
  13. }
  14. }
Cela dit, du moment que tu travailles avec une BDD, il pourrait être intéressant d'avoir une table pays_relance, ou un truc du genre, non ?
Message édité par deliriumtremens le 10-06-2009 à 17:03:12
n°1893731
sinifer
Posté le 10-06-2009 à 17:01:35  profilanswer
ok merci c'étais sa
très bonne journée
n°1894112
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 11-06-2009 à 13:09:48  profilanswer
C'est normal que le paramètre de ta fonction $row_ct alors que dans test tes, la variable s'appelle $row_ct_emv :??:
Et je te suggère de remplacer ton gros if/else if par un switch
Code :
  2. {
  3.     switch($row_ct['relances_id'])
  4.     {
  5.         case '1':
  6.             $ValRetour = 'france';
  7.             break;
  8.        case '2':
  9.              ....
  10.        default:
  11.            $ValRetour = 'norvege';
  12.            break;
  13.     }
  14.     return $ValRetour;
  15. }
Et encore mieux, utiliser un tableau associatif pour éviter le switch :
Code :
  2. {
  3.     $aCodesPays = array('1' => 'france', '2' => 'amerique', ....);
  4.     if (isset($aCodesPays[$row_ct['relances_id']]))
  5.     {
  6.         $ValRetour = $aCodesPays[$row_ct['relances_id']];
  7.     }
  8.     else
  9.     {
  10.         $ValRetour = 'norvege';
  11.     }
  12.     return $ValRetour;
  13. }
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
  PHP
[Débutant][OpenGL ES] Problème affichage texturesProblème fonction mail
Excel 2003, problème avec une boucleprobleme livre d'or
Problème sur ComboBoxProbleme parametre de fonction javascript
Probleme de lieurcallback vers un fonction membre, sans parametre "user"
problème de paramètre dans une fonction[c] probleme de tableau a 2 dimensions passee en parametre de fonction
Plus de sujets relatifs à : Problème de paramètre dans ma fonction
