4019 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de jointure ORACLE avec comparaison de champs null
n°813207
mehdou
Posté le 03-08-2004 à 10:13:50  profilanswer
Salut à tous!!!
Sous ce titre long et pas très clair y'a un problème qui parait simple mais bon! C'est sous oracle 9
J'ai 2 vues V1 et V2. Je dois (c'est à dire que j'ai pas le choix) faire une jointure externe grâce à une colonne commune A
" V1.A(+)=V2.A".
Il s'agit d'un caractère 'C' 'P' ou null. Quand les deux colonnes sont identiques avec 'C' ou 'P' y'a pas de problème... Mais si les colonnes A des deux vues est à null donc identique, donc elles doivent se joindre mais non j'ai bien mes données de la vue V2 mais pas celle de V1.
Alors si quelqu'un a une idée. Par avance merci :jap:
n°813373
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 03-08-2004 à 11:38:01  profilanswer
essaie nvl(V1.A(+), ' ') = nvl(V2.A, ' ')
n°813561
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 03-08-2004 à 13:23:10  profilanswer
Un null n'est jamais = à un autre null ;) Il n'est égal à rien du tout :)
n°815522
mehdou
Posté le 05-08-2004 à 09:41:42  profilanswer
Ah ok....pas convaincu mais si c'est comme ça alors.
Merci Arjuna, ça marche.
n°815549
TouperTino​is
Posté le 05-08-2004 à 10:00:39  profilanswer
En effet dans une requete ORACLE tu ne peut pas avoir qqchose = NULL
Il faut utiliser is null ou is not null.
Voila surement d'où provient ton erreur.
Pour la resoudre soit change cette valeur de Null en autre chose ou alors je ne sais pas comment gérer cela désolé.
a+
n°815951
Arjuna
Posté le 05-08-2004 à 14:50:28  profilanswer
a+
nan c'est bon, avec nvl on remplace les nulls par une valeur reconnue par la jointure et ça marche.
n°1102952
nekikool
Posté le 31-05-2005 à 14:53:46  profilanswer
J'ai exactement le même problème mais ça ne fonctionne toujours pas, y'a qu'avec le "is NULL" que je récupère mes valeurs mais ça m'arrange pas, sous Sybase il suffisait juste d'un "*=" c'est rageant !
  SQL/NoSQL
Problème création miniatures[Oracle] CharSet => Je pète un plomb.
Probleme boucle while[Résolu]comparaison borland c++ builder / microsoft visual c++
probleme d'images pour site voilaproblème avec fmod
problème de tests logiquesProblème de date
problème récupération infos dans une sessionPerl :: probleme d'array et de length [resolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème de jointure ORACLE avec comparaison de champs null
