2164 connectés
  PHP
  probleme avec 2 mysql_fetch_assoc dans une seule while
n°1885903
roy mustan​g
Posté le 19-05-2009 à 03:17:08  profilanswer
salut j'ai du utiliser 2 mysql_fetch_assoc dans une seule boucle et ceux ci a entrainé des problèmes niveau affichage de mes enregistrements (la boucle s'est arrêté dés le 3ème enregistrement!!)
Code :
  1. while($ligne1=mysql_fetch_assoc($result1) and ($ligne2=mysql_fetch_assoc($result2)))
  2.  {
  3.  echo'<tr><td>'.$ligne1["des_typ_mat_pre"].'</td>';
  4.        if($ligne1['code_typ_mat_pre']==$ligne2['code_typ_mat_pre'])
  5.    {
  6.    echo'<td>'.$ligne2["pr_ttc"].'</td></tr>';
  7.    }
  8.    else
  9.    {
  10.    echo"<td>0</td></tr>";
  11.    }
  12. }
  13. mysql_close();
  14.   ?>
y -t-il un problème?? merci pour votre aide
Message édité par roy mustang le 19-05-2009 à 03:17:58
n°1885930
flo850
moi je
Posté le 19-05-2009 à 09:17:38  profilanswer
et pourquoi tu ne ferai pas une requete sur deux tables plutot ?
n°1886107
roy mustan​g
Posté le 19-05-2009 à 14:27:48  profilanswer
salut flo850 en effet mon problème consiste dans le fait que je voudrai afficher tout les enregistrement de ma base dans ma première colonne alors que dans les autres colonne ceci va dépendre d'une variable globale la condition que j'ai mis("if" )... avez vous une idée comment procéder avec 2 tables??
voici mes 2 requêtes(qui sont fonctionnelle)
Code :
  1. $requete_gen="select * from type_matiere_premiere,matiere_premiere where        type_matiere_premiere.code_mat_pre=matiere_premiere.code_mat_pre";
  2. $result1=mysql_query($requete_gen)OR die(mysql_error());
et la deuxième celle en relation avec la variable globale
Code :
  1. $requete_consom="select * from article,consommer,type_matiere_premiere,categorie,entree_stock where
  2.          entree_stock.code_typ_mat_pre=type_matiere_premiere.code_typ_mat_pre and article.n_cat=categorie.n_cat and article.n_art=consommer.n_art and consommer.code_typ_mat_pre=type_matiere_premiere.code_typ_mat_pre and categorie.n_cat='$n_cat'";
  3.          $result2=mysql_query($requete_consom)OR die(mysql_error());
merci pour votre aide j'en ai besoin :bounce:
  PHP
probleme urgentProbleme ajax listes liées
Problème de tracé d'un histogrammeProblème menu
probleme chargement swfProblème gestion des erreurs
problème lors de l'execution/ source pas OK ^^"Problème pour écrire dans ma BDD
Probleme: Newsletter HTML passe en Spam...thread problème
Plus de sujets relatifs à : probleme avec 2 mysql_fetch_assoc dans une seule while
