4158 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme de quote mysql / php
n°1651755
benji38
Posté le 01-12-2007 à 22:53:23  profilanswer
Salut a tous,
voila je suis en train de lancer une requete sur une base mysql à partir d'un fichier php pour ajouter des données. En gros ca récupère une chaine de caractère et la requête fait en sorte que cette chaine est ajoutée à la base.
Mais voila, quand cette chaine contient des quotes, ca m'ajoute tout sauf les chaines qui contiennent des quotes :(
J'ai essayé addslashe mais c'est pareil ce n'est toujours pas ajouté.
Je pense remplacer les quotes par des espaces ou quelquechose comme ca, mais est ce qu'il y aurait pas un autre moyen pour faire en sorte que ces quotes soient présentes dans la base ?
Merci d'avance pour vos réponses :jap:
n°1651912
dedooz
Posté le 02-12-2007 à 21:58:43  profilanswer
Salut à tous,
j'ai le même problème, je suis en train de créer un module de news pour mon blog et quand je rentre un 'quote' dans mon article,
il me marque une erreur de syntax, avez vous des solutions ?
n°1651920
goldorak69
Posté le 02-12-2007 à 22:13:15  profilanswer
Pour une requête SQL le caractère d'échappement est le double quote (attention pas guillemet!)
Ex:
Code :
  1. INSERT INTO article (id,texte) VALUES (1,'Ceci est un texte d''exemple')
Si vous faîtes la requête depuis une chaîne de caractères en php, cela donnera:
Code :
  1. $query = "INSERT INTO article (id,texte) VALUES (1,'Ceci est un texte d''exemple')";
  2. ou
  3. $query = 'INSERT INTO article (id,texte) VALUES (1,'Ceci est un texte d\'\'exemple')';
jouez gratuitement au hanjie, picross
  SQL/NoSQL
Problème avec le tri du couvain!probleme d'axe d'abscisses +jpgraph
[GTK] Probleme passage structure en argument signal[Resolu] Activer la fonction mail
[Mysql] Biblitohèque mysqlProbleme Socket Raw
[MySql] Trigger structure conditionnelle [Résolu]Problème installation Coppermine
Comparatif Mysql / postgre[php/mysql] Ajout d'un prix variable dans le panier
Plus de sujets relatifs à : probleme de quote mysql / php
