5893 connectés
  Perl
  [PERL] Probleme avec module Chart::Gnuplot
n°2208259
gohu97
Posté le 26-10-2013 à 17:47:56  profilanswer
Bonjour a tous,
Cela fait un peu plus de deux heures que je me casse la tete avec le module Chart::Gnuplot:
En suivant des tutos sur internet tout marche, jusqu'a je test les scripts moi meme...
À l'aide de print, j'ai pu localiser le probleme: il vient enfait de la derniere ligne de mon script:
Code :
  1. $chart->plot2d($data2)
Le probleme vient de la fonction plot2d car quand je lance le programme j'obtiens
Code :
  1. sh: convert: command not found
et aucune image png du graphique n'est crée dans le répertoire de travail! :fou:
Si quelqu'un pouvait me débloquer...
Merci d'avance
n°2210486
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 17-11-2013 à 00:40:18  profilanswer
Désolé pour le délai, j'avais loupé cette question de la section Perl/
When the plotting method (e.g. plot2d) is called, Chart::Gnuplot would generate a Gnuplot script based on the information in the chart object and dataset object. Then it would call the Gnuplot program. Unless specified explicitly in terminal of the Chart object, Chart::Gnuplot would by default generate the image in PS format first and then convert the image (by ImageMagick) based on the extension of the filename. The rationale of this approach is that the postscript terminal is so far the best developed teriminal and so this would let users to enjoy the power of Gnuplot as much as possible.
Because the default terminal is postscript, if ImageMagick is not installed, you would always need to specify the terminal if the output format is not PS (or EPS).
Est ce que ImageMagick est installé sur ton système?
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
  Perl
Structure Polynome( probleme d'affichage) en Cperl + TK
Problème Syntaxe PythonProblème d'encodage sur Gnu/Linux
Problème avec un tutoriel pythonprobleme sql server
[Perl] CGI qui parse le STDIN n'importe commentproblème affichage sur afficheur lcd
Problème Scrit qui liste les fichiersProblème zoom sur focus champ IOS7 solutions ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : [PERL] Probleme avec module Chart::Gnuplot
