2449 connectés
  PHP
  Probleme de menu
Probleme de menu
n°1633301
Angearael
Posté le 29-10-2007 à 21:17:09  profilanswer
Bonjour j'ai un soucis avec mon site, je suis débutante donc je vais tenter de vous expliquer simplement,
mon site est composé d'un bandeau, d'un menu à gauche et d'une partie centrale qui affiche le contenu, système assez classique.
pour le menu j'ai donc utilisé du php avec des includes qui changent la page affichée  au centre
j'utilise aussi des variables de sessions pour le nom de la page.
précisément, les liens du menu pointent sur une page php contenant le code suivant :
session_start();
$_SESSION["NomPage"]="fich_cadre.html";
header("location:index.php" );
et le code ou doit s'afficher la page (ou du moins le html) :
                 if ( $_SESSION["NomPage"] == "toto" )
                      include($Def);
                 else
                     include($_SESSION["NomPage"]);
                     $_SESSION["NomPage"] = "toto";
et enfin le code tout en haut de la page index (avant tout code html) :
session_start();
if (!isset($_SESSION["NomPage"]))
$_SESSION['NomPage']="toto";
$Def="fich_accueil.html";
mon probleme et que sous firefox la page centrale ne change pas quand je clique dans le menu
par contre quand j'efface le cache ça marche :)
et sous ie bien sûr.... ça marche...
voila le site : kadodeco.free.fr
si vous avez une idée!
merci d'avance
  PHP
  Probleme de menu
Menu javascript : probleme avec IE7Include php et problème menu déroulant
problème de positionnement de "slide menu"[PHP] Problème de boucle et menu
Problème menu déroulantLe déroulement d'un menu qui passe sous un bloc, probléme!
Problème affichage menu déroulant CSS/java sous IEProblème avec un menu css sous IE7
Probleme positionnement de menu a ongletsproblème d'alignement menu/page(html)
Plus de sujets relatifs à : Probleme de menu
