3493 connectés
  PHP
  Probleme basic pour lister un tableau !
n°1498398
Foxus666
Posté le 03-01-2007 à 18:24:55  profilanswer
$res_cat = send_sql($sql_cat,"trouver les catégories principales" );
while ($une_categorie = mysql_fetch_array($res_cat,MYSQL_ASSOC))
echo $une_categorie["cat_name"];
voila , ce code permet de lister sans probleme par ordre alphabetique les nom des catégories...
Ce que je voudrais, c'est qu'il liste 10 catégorie prises au hasard dans la liste, cela vous semble t'il possible ?
merci beaucoup
Message édité par Foxus666 le 03-01-2007 à 18:25:51
n°1498534
naceroth
Posté le 04-01-2007 à 00:07:30  profilanswer
Décidément, la lecture du manuel n'est pas plus entrée dans les habitudes en 2007 qu'en 2006.
Regarde ce que nous dit le manuel de mysql :
However, you can retrieve rows in random order like this:
SELECT * FROM tbl_name ORDER BY RAND();
ORDER BY RAND() combined with LIMIT is useful for selecting a random sample from a set of rows:
(et la même chose en français).
Quand à l'appliquer à ton cas, faudra d'abord nous définir la fonction send_sql() :D
  PHP
problème avec java 1.5.0 pas moyen d'afficher un graphiqueLister le contenu d'une archive .zip ?
Tableau dynamique sous ASP.net (C# et SQL Server)Lister les serveurs MySQL
[HTML / JS] Tableau triableProbleme connexion à distance (mysql)
Problème Easy php[C++] Problème avec graphics.h
Modelisation du probleme du sac a dos avec les AGFlux RSS problème
Plus de sujets relatifs à : Probleme basic pour lister un tableau !
