2766 connectés
  HTML/CSS
  Problème de liste
Problème de liste
n°2294184
teway
Posté le 01-01-2017 à 17:47:29  profilanswer
Bonjour, j'ai un devoir à faire dans mon cours de WebDesign, je dois créer une site personnel. J'avais fais une liste de séries avec <ul><li> etc ,celle-ci fonctionnait, j'ai essayé de la décaler grâce à mon css mais la liste ne fonctionnait plus alors j'ai enlevé tout ce que j'avais rajouté mais la liste ne fonctionne toujours plus ! Voici le css:
http://www.zimagez.com/miniature/cssaide.pnghttp://www.zimagez.com/miniature/cssaide0.pnghttp://www.zimagez.com/miniature/cssaide1.png
et le html: http://www.zimagez.com/miniature/htmlaide.png
n°2294185
teway
Posté le 01-01-2017 à 17:55:06  profilanswer
Pardon, j'ai oublié de vous dire que j'avais enlevé sur la dernière image du css tout ce qui se situe après la classe .texte, il s'agissait juste d'un essai.
n°2294186
teway
Posté le 01-01-2017 à 17:56:18  profilanswer
Je suppose que le problème vient d'un "croisement" entre les listes du menu et les listes de séries, mais je trouve ça bizarre que ça fonctionnait au départ et plus maintenant..
Aidez-moi :D
n°2294198
chrispc
Posté le 01-01-2017 à 22:45:35  profilanswer
Quand tu dis la liste ne fonctionne plus, c'est quoi "qui ne fonctionne plus" ?
Parce que ça n'aide pas du tout
n°2294235
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 02-01-2017 à 21:30:55  profilanswer
Mais pourquoi au lieu de copier/Coller ton code HTML tu mets en ligne des captures d'écran ?
Colle ton code et utilise la balise [code] et [ /code] (sans l'espace de fin) pour afficher ton code. Merci
  HTML/CSS
  Problème de liste
problème liste déroulante avec BDDProblème création liste par VBA
Problème Scrit qui liste les fichiersValidations de données : problème pour créer une liste
Problème d'affichage d'image en hover dans une listeProbleme liste deroulante en PHP
[C] Probleme swap liste double chainéeprobleme liste deroulante
PL/SQL : Problème d'apostophes dans génération de liste de valeursprobleme liste deroulante Php / HTML
Plus de sujets relatifs à : Problème de liste
