2453 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème Libraires VBA Access
n°1894052
rabihm81
Besoin d'aide en C++
Posté le 11-06-2009 à 11:30:18  profilanswer
J'ai un petit souci dans mon code VBA( sous Access)
J'ai une fonction VBA qui est chargée d'exporter des données d'Excel vers Access.
Quand je compile, y'a une erreur de compilation dans la ligne suivante :
rs.Fields("Prenom" ).Value = ws.Cells(1, 1).Value
Il n'accepte pas apparemment les fonctions Cells ou même Range.
Hier, y'a eu des mises à jour sur mon poste, et le même code sans rien changer marche.
Puis aujourd'hui il me remets l'erreur.
Peut être y'a t'il des librairies qu'ils faut choisir des l'option Références dans le menu Outils sous VBA.
Si oui, lesquelles?
Je vous remercie d'avance.
n°1895168
produvba
Posté le 15-06-2009 à 14:25:18  profilanswer
Difficile de répondre car il faudrait au moins nous dire quelle est l'erreur affichée par VBA !
Qu'est ce qu'il dit "propriété inconnue"?
Pro du VBA
  VB/VBA/VBS
probleme a l'upload d'image ...[PERL] Problème d'espace avec glob()
Problème de connection FREE à SQL.FREE.FR ?? Mystère!Problème de paramètre dans ma fonction
VBA et excel : suppression de lignes correspondantes[JTable] Probleme AbstractCellEditor
[résolu]Problème de vérification d'un entierErreur de compilation VBA Access
[Web] Problème d'affichage de contenu
Plus de sujets relatifs à : Problème Libraires VBA Access
