2517 connectés
  VB/VBA/VBS
  [vbs] Problème de lecture de paramètres
n°1282994
helvetik
Posté le 13-01-2006 à 14:44:54  profilanswer
J'ai un petit script WSH en VBS qui lance ma sauvegarde dans un répertoire précis, suivant le paramètre que je luis donne.
Si je l'exécute de cette manière depuis la console :
Code :
  1. "\\Libro-srv01\NETLOGON\backup.vbs D"
le paramètre D est bien pris en compte pas mon script et utilisé comme il faut. Par contre, si je tape la même ligne de commande dans le champ "exécuter" du planificateur de tache de Windows 2003 srv ca me fait l'erreur "la tache n'a pas pu démarrer".
Si j'enlève les guillements, la tache se lance, mais mon script me retourne l'erreur "Arguments manquants" ...
 [:totoz]
Etonnament, par contre, ceci fonctionne avec le planificateur de tâche de windows 2000 srv.
J'ai aussi fait le test de créer une tache bidon qui lance la commande suivante
Code :
  1. cmd /?
Et dans ce ca là, le paramètre est pris en compte.
J'en déduis que ma fonction de lecture de paramètre déconne et/ou n'est pas compatible avec win2k3. La voici:
Code :
  1. ' ------------------------------------------------------------------------------
  2.   FUNCTION TestArgs
  3. ' ------------------------------------------------------------------------------
  4.   DIM args
  5.   SET args  = Wscript.Arguments
  6.   IF    ( args.count=0 ) THEN
  7.        '{
  8.           TestArgs="argument manquant"
  9.        '}
  10.   ELSE
  11.        '{
  12.           TestArgs=UCASE(args(0))
  13.        '{
  14.   END IF
  15.   END FUNCTION
Quelqu'un à une idée???
Message édité par helvetik le 13-01-2006 à 15:12:16
---helvetik---
n°1283002
helvetik
Posté le 13-01-2006 à 14:50:00  profilanswer
Je viens de voir que tomsawyer à eu le meme problème :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3202-1.htm
Pardon pour le doublon...
---helvetik---
n°1283071
helvetik
Posté le 13-01-2006 à 15:52:42  profilanswer
Bon, pour ceux que ca intéresse, j'ai trouvé une solution. Il suffit de lancer le script depuis cmd.exe, de cette manière :
cmd.exe /C "\\Libro-srv01\NETLOGON\backup.vbs D"
Par contre, ca m'amène à un autre problème. Windows m'affiche un message d'avertissement :
"fichier ouvert - avertissement de sécurité"
Je suppose que c'est dû au fait que j'utilise le chemin UNC !
Bref, comment désactiver ce message !
---helvetik---
  VB/VBA/VBS
Problème Aff/cacher un div : l'image ok sous FF mais pas sur IEProbleme avec l'utilisation du port seirie et javax.comm
[visual c++ 6] problème de compil' sous XP homeprobléme MySql et visual.net 2003
Probleme execution script python sitemap googleJava: Probleme de Cast
[Sockets]Problème étrange[WEBLOGIC] probleme de déploiement d'un ear
[VBA] Probleme pour sauvegarder un classeurProblème systeme de vote
Plus de sujets relatifs à : [vbs] Problème de lecture de paramètres
