2574 connectés
  PHP
  problème de lecture d'un fichier texte
n°1943135
maryooman
Posté le 22-11-2009 à 00:04:11  profilanswer
j'ai fais le tour du net sans succès malheureusement.
J'ai besoin d'ouvrir et lire un fichier texte en .txt.
Code :
  1. <?php
  2.  $var_fichier = "test.txt"; //ce fichier contient le lien, test.txt est dans le même répertoire
  3.  if (!$fichier = fopen($var_fichier, 'r')) { //ouvre le fichier en mode lecture
  4.   echo "Echec de l\'ouverture du fichier"; //si le ficher ne s'ouvre pas, arrêt du programme
  5.   exit();
  6.  }
  7.  else { //si le ficher s'ouvre, alors on le parcours
  8.   while (!feof($fichier)) {
  9.    echo fgets($fichier); //affichage ligne par ligne
  10.  }
  11.   fclose($fichier); //fermer fichier
  12.  ?>
Voil c'est ultra basic... mais ça ne fonctionne pas !
L'erreur est la suivante :
Warning: fopen(test.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in C:\Program Files\EasyPHP5.3.0\www\lecture.php on line 17
la ligne 17 corresponde  la ligne
Je me suis dis que peut être c'est à cause des droits d'accès (comme le CHMOD avec linux), mais sous windows je ne vois pas comment on peut y accéder ...
Précision, je tourne avec easyPHP en local et sous windows.
Voilà ! J'espère que quelqu'un peut m'aider.
n°1943139
stealth35
Posté le 22-11-2009 à 00:38:01  profilanswer
outre les erreurs,
pour lire le contenu d'un fichier, le plus simple c'est file_get_contents(),
si tu veux lire lignes par ligne ton fichier c'est avec la fonction file()
n°1943164
maryooman
Posté le 22-11-2009 à 10:07:42  profilanswer
c'est exactement pareille avec
   if (!$fichier = file($var_fichier)) {
    exit();
   else {
    $taille=count($fichier);
    for($i = 0; $i < $taille; $i++) {
     echo $fichier[$i];
    fclose($fichier);
n°1943166
maryooman
Posté le 22-11-2009 à 10:12:49  profilanswer
et même ça ne fonctionne pas !!
echo file_get_contents($fichier);
l'erreur est :
Notice: Undefined variable: fichier in C:\Program Files\EasyPHP5.3.0\www\test.php on line 46
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Filename cannot be empty in C:\Program Files\EasyPHP5.3.0\www\test.php on line 46
pourtant j'ai mis le chemain relatif et aussi j'ai testé avec le chemain absolu ....
je pointe vers easyphp et le problème de lecture/ecriture de fichier
n°1943169
maryooman
Posté le 22-11-2009 à 10:26:06  profilanswer
je viens de découvrir qu'il existe cette fonction en PHP : fileperms  qui renvoie les permissions affectées à un fichier.
alors allons y :
  $tmp = fileperms("test.txt" );
  echo $tmp;
résultat :
Warning: fileperms() [function.fileperms]: stat failed for championnat.txt in C:\Program Files\EasyPHP5.3.0\www\lecture.php on line 44
impossible de mon donner les droits ....
dois-je faire un include de quelque chose ?
j'
n°1943171
flo850
moi je
Posté le 22-11-2009 à 10:28:07  profilanswer
là, c'est clairement un problème de chemin d'accès plutôt que de droits
test.txt est dans le meme repertoire que quoi ?
est ce que cette fonction est dans un fichier inclus ( par inclue/require) ?
essaye de donner le chemin complet d'accès à ton fichier ( C: ... )
sinon, la méthode file_gets_content est pratique, uniquement pour les petits fichiers ( sinon, tout est stocké en mémoire)
Message édité par flo850 le 22-11-2009 à 10:28:49
n°1943178
maryooman
Posté le 22-11-2009 à 11:06:56  profilanswer
dans le www de easy php se trouve :
lecture.php, avec le minimum de code, juste pour lire et affiché
test.txt, avec quelques lignes pour tester
et rien d'autre
allez savoir pourquoi d'un coups ça marche ....
en tout cas merci des réponse et dsl pour ce poste qui je pense n'aidera pas beaucoup de gens ...
  PHP
Problème avec la fonction UnlinkRemplacer une chaine multiple dans un fichier
Problème Jointure SQL[Résolu][PHP] lecture d'objet XML en php
Problème de superpositionProblème insertion dans une base d'un champ texte
problème lecture d'un fichier texteProblème de noob ecriture/lecture fichier texte
problème de lecture de fichier texte[JAVA] Probleme lecture fichier texte
Plus de sujets relatifs à : problème de lecture d'un fichier texte
