2056 connectés
  C
  Probléme language C
Probléme language C
n°2059502
bill g@te
Posté le 25-02-2011 à 01:12:28  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrais juste un peu d'aide dans un exercice en langage C.
Cette exercice consiste a compter les espaces, les tabulations et les fins de lignes.
Mon code fonctionne mais partiellement, je n'arrive pas a faire en sorte qu'il affiche tout en une ligne.
Code :
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. int main()
  4. {
  5.     int espace=0;
  6.     int tabulation=0;
  7.     int finDeLigne=0;
  8.     while((c=getchar()) != EOF) {
  9.         if(c==' ')
  10.           espace++;
  11.         if(c=='\t')
  12.           tabulation++;
  13.         if(c=='\n')
  14.           finDeLigne++;
  15.         printf("Il y a %d espaces,%d tabulation et %d fin de ligne\n",espace,tabulation,finDeLigne);
  16.     }
  17. return 0;
  18. }
Merci.
Message édité par bill g@te le 25-02-2011 à 01:14:18
n°2059503
mr simon
Posté le 25-02-2011 à 01:18:25  profilanswer
Est-ce que tu as vu que tu as mis le printf dans la boucle while?
n°2059505
bill g@te
Posté le 25-02-2011 à 01:28:46  profilanswer
Oui mr simon, mais si je met pas le printf dans la boucle, le texte ne sera jamais afficher car le programme ne rencontre jamais la fin de fichier " EOF" non ?
n°2059677
mr simon
Posté le 25-02-2011 à 14:49:03  profilanswer
J'avais lu un peu vite, je croyais que tu utilisais un fichier ...
Je ne sais pas quel est le comportement que tu souhaites, mais si tu mets le printf dans le if qui teste la fin de ligne, ca devrait etre plus lisible.
Sinon, il faut que tu regardes du cote de atexit.
n°2059688
bill g@te
Posté le 25-02-2011 à 15:23:15  profilanswer
D'accord, merci du conseil.
Mais en soit mon programme fonctionne mais le problème, c'est lorsque je rentre au clavier par exemple : " Salut[espace][entrée]"
Le entrée n'est comptabiliser que dans un second temps.
"Il y a 1 espaces,0 tabulation et 0 fin de ligne
Il y a 1 espace,0 tabulation et 1 fin de ligne"
Alors que l'idéal serait : Il y a 1 espaces,0 tabulation et 1 fin de ligne.
n°2059696
shaoyin
Posté le 25-02-2011 à 15:50:01  profilanswer
Juste une remarque : il me semble que taper la combinaison "CTRL + D" envoie le caractère EOF.
n°2059852
bill g@te
Posté le 26-02-2011 à 23:57:15  profilanswer
Merci de l'info shaoyin, mais il y a t-il une solution pour " mon probléme " ?
n°2059856
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 27-02-2011 à 01:29:25  profilanswer
ton problème, c'est que tu affiches ta ligne pour chaque caractère rencontré. Au lieu de traiter directement caractère par caractère, traite des lignes complètes et affiche le détail de la ligne une fois ton traitement terminé
last.fm
n°2059872
gilou
Modérateur
Modosaurus Rex
Posté le 27-02-2011 à 10:58:50  profilanswer
Code :
  3. int main()
  4. {
  5.   int espace = 0;
  6.   int tabulation = 0;
  7.   int finDeLigne = 0;
  8.   int c; /* Cette déclaration manquait */
  9.   while((c = getchar()) != EOF) {
  10.     if (c == ' ') espace++;
  11.     else if (c == '\t') tabulation++;
  12.     else if (c == '\n') {
  13.       finDeLigne++;
  14.       /* On met le print dans ce bloc si tu veux l'affichage a chaque ligne tapée */
  15.       /* sinon, pour un seul affichage global globale, on met le print après le while */
  16.       printf("Il y a %d espaces, %d tabulation et %d fin de ligne\n", espace, tabulation, finDeLigne);
  17.     }
  18.   }
  19.   return 0;
  20. }
Compilé soux XP avec le compilo Digital Mars, et ça donne bien "Il y a 1 espace, 0 tabulation et 1 fin de ligne" quand je tape en entrée  "Salut[espace][entrée]".
Mettre le printf a chaque tour de boucle est totalement inutile, vu que stdin est bufferisé, et ne recoit les caractères que ligne à ligne, quand un '\n' a été tapé.
Sous Dos, EOF, c'est CTRL+Z.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2059874
gilou
Modérateur
Modosaurus Rex
Posté le 27-02-2011 à 11:12:46  profilanswer
Il traite chaque caractère rencontré dans stdin une fois que stdin contient une ligne complète terminée par un '\n', ce qui est complètement inefficace. stdin n'est pas unbuffered (et il y a de bonnes raisons pour, sauf à vouloir gérer le backspace, etc), et il n'existe pas de méthode générale pour intercepter les appuis claviers, sauf a vouloir écrire du code OS+GUI dépendant.
A+,
Message édité par gilou le 27-02-2011 à 11:13:14
n°2059878
bill g@te
Posté le 27-02-2011 à 11:28:32  profilanswer
Merci theshockwave, j'aurai du y penser ;)
Voici mon code au cas ou qu'il y a des reproches, des conseils,etc...
Code :
  3. int main()
  4. {
  5.     int nbEspaces=0;
  6.     int nbTabulation=0;
  7.     int nbLignes=0;
  8.     int c=0;
  9. while((c=getchar())!= EOF) {
  10.     while((c=getchar()) !='\n')
  11.     {
  12.         if(c==' ')
  13.         nbEspaces++;
  14.         else if(c=='\t')
  15.         nbTabulation++;
  16.         c=0;
  17.     }
  18. nbLignes++;
  19.        printf("Il y a %d espaces,%d tabulation et %d fin de ligne\n",nbEspaces,nbTabulation,nbLignes);
  20. }
  21.     return 0;
  22. }
Edit : Effectivement Gilou cela fonctionne, merci des remarques ;)
Message édité par bill g@te le 27-02-2011 à 11:36:32
n°2059885
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 27-02-2011 à 11:49:17  profilanswer
Wrong code. :o
n°2059895
gilou
Modérateur
Modosaurus Rex
Posté le 27-02-2011 à 15:49:14  profilanswer
Si j'avais eu à le faire partant de 0, j'aurais grosso modo procédé ainsi:
Code :
  3. #include <stdbool.h>
  4. void print_stat(int stat[3], bool end) {
  5.   char c = (end?'.':'>');
  6.   printf("SP[%d] TB[%d] LN[%d]%c", stat[0], stat[1], stat[2], c);
  7.   fflush(stdout);
  8. }
  9. int main()
  10. {
  11.   int stat[3] = {0, 0, 0}; /* spaces, tabs, new lines */
  12.   bool end = false;
  13.   print_stat(stat, end);
  14.   while(!end) {
  15.     char c;
  16.     switch (c = getchar()) {
  17.     case ' ': ++stat[0];
  18.       break;
  19.     case '\t': ++stat[1];
  20.       break;
  21.     case '\n': ++stat[2];
  22.       print_stat(stat, end);
  23.       break;
  24.     case EOF:
  25.       end = true;
  26.       print_stat(stat, end);
  27.       break;
  28.     }
  29.   }
  30.   return 0;
  31. }
A+,
Message édité par gilou le 27-02-2011 à 15:51:55
n°2060146
bill g@te
Posté le 28-02-2011 à 20:33:37  profilanswer
Ok merci du code !
Pourrais-je savoir en quoi j'ai faux au moin,Christaline ?
n°2060150
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 28-02-2011 à 21:21:52  profilanswer
Bien sur, tu appelles deux fois getchar(). :jap:
n°2060165
gilou
Modérateur
Modosaurus Rex
Posté le 28-02-2011 à 23:46:07  profilanswer
bill g@te a écrit :
Ok merci du code !
Tiens, le même genre de code, mais qui n'imprime la ligne qu'à la fin, et qui permet de stopper aussi avec CTRL+C [Sous windows, comme un un CTRL+C vide le buffer, on perd la ligne en cours, (sinon, il faut écrire du code non portable avec <windows.h> et les fonctions de l'API windows), et j'ai fait en sorte que ce soit pareil sous linux, même si sous linux, il y aurait moyen, avec du code un peu plus complexe, de s’arrêter sur un CTRL+C sans perdre la ligne en cours, je pense]
Code :
  4. #include <signal.h>
  5. static bool ended = false;
  6. void user_exit(int sig) {
  7.   ended = true;
  8.   signal(SIGINT, SIG_DFL);
  9. }
  10. int main()
  11. {
  12.   int stat[3] = {0, 0, 0}; /* spaces, tabs, new lines */
  13.   /* on installe une interception de CTRL+C pour imprimer en quittant */
  14.   signal(SIGINT, user_exit);
  15.   while(!ended) {
  16.     switch (getchar()) {
  18.       break;
  20.       break;
  22.       break;
  23.     case EOF:
  24.       ended = true;
  25.       break;
  26.     }
  27.   }
  28.   printf("\nSP[%d] TB[%d] LN[%d].\n", stat[0], stat[1], stat[2]);
  29.   return 0;
  30. }
A+,
  C
  Probléme language C
cross compil C Ubuntu vers Autres (SUN, HP, AIX...)[resolu] Probleme de variable "tout" sur un formulaire de recherche
probleme de boucleprobleme sur mon site web
problème avec un DIFFWanewsletter et fckeditor probleme
Problème de généricité avec AdaProblème bizarre de formulaire POST
Progamme en C pour fusionner deux imagesProbleme hibernate Spring
Plus de sujets relatifs à : Probléme language C
