6659 connectés
  HTML/CSS
  Problème Menu Jquery SuperFish
n°2291457
runa
Posté le 09-11-2016 à 12:21:00  profilanswer
Salut salut,
Je me retrouve un peu dans un bo*del sans nom ^^
Je dois pour un client refaire un menu, le site tourne sous Magento 1.9.2 et utilise un menu SuperFish
Le problème est que le menu n'est prévu que pour une seul barre et n'est donc pas empilable
Voici le site : http://www.alsamedical.com/
Je n'arrive pas à déterminer les modifications à apporter pour que tout cela soit correcte, c'est à dire que tout soit sur plusieurs lignes et que les menus enfants soit bien coller au parent, en plus de cela, pour la catégorie Secours par exemple, impossible de passer la souris dessus sans que la catégorie parent en dessous ne prennent le dessus :(
Merci de vos conseils.
  HTML/CSS
Problème lors de l'installation de PHPmyAdmin sur RaspberryProblème jointure
Probleme version de Wamp : SQL, PHP, et surtout de moiHTTP POST problème
Problème encodageproblème invalid syntaxe
Placer sous-menu en dessous des liens :'(Problème de schéma de BDD
[Résolu] slideToggle (jQuery)Problème avec boucle foreach powershell
Plus de sujets relatifs à : Problème Menu Jquery SuperFish
