3349 connectés
  SQL/NoSQL
  [ACCESS] Problème jointure entre requêtes
n°2053846
melee
Posté le 02-02-2011 à 20:09:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis débutant en SQL et je bute sur quelque chose qui me parait pas compliqué, mais que je n'arrive pas à faire  :cry:
J'ai deux requêtes, chacune effectue une selection sur une base de données externe.
La première requête renvoie un résultat de type :
Colonne A  ,  Colonne B,  Colonne C, Colonne D
La deuxième requête renvoie :
Colonne D, Colonne E, Colonne F
La dernière colonne de ma première requête contient donc les mêmes informations que la première colonne de la deuxième requête.
Je chercher a faire une requête qui réutilise ces 2 requêtes pour obtenir un résultat de la forme :
Colonne A, Colonne B, Colonne C, Colonne D, Colonne E, Colonne F
La problème que je rencontre c'est que le résultat de ma requête m'affiche 2 fois la colonne D :(
La jointure fonctionne mais j'aimerais que la colonne D ne soit pas répétée 2 fois.
J'ai essayé ça :
Code :
  1. SELECT *
  2. FROM [Requête 1], [Requête 2]
  3. WHERE [Requête 1].Colonne D = [Requête 2].Colonne D;
Ainsi que :
Code :
  1. SELECT *
  2. FROM [Requête 1] INNER JOIN [Requête 2] ON [Requête 1].Colonne D = [Requête 2].Colonne D;
Mais ces deux requêtes me renvoient 2 fois la colonne D
Merci beaucoup d'avance, surtout si vous pouvez m'aider  :lol:
Bonne soirée  :)
n°2053879
melee
Posté le 02-02-2011 à 21:33:27  profilanswer
Problème résolu :)
  SQL/NoSQL
problème operateur =[Java/JEE] [Résolu] Comportement Calendar selon Locale
[PHP] Jointure sur plusieurs champ ?[ACCESS 2007] faire un formulaire sur 3 tables
problème avec le constructeur de copieProblème de compilation avec Code Block
probleme de comparaison[VBA Excel] Problème ComboBox et Function [Résolu]
Rassembler résultats de 2 requetes sqlChanger d'imprimante en VBA sous Access 2000
Plus de sujets relatifs à : [ACCESS] Problème jointure entre requêtes
