2142 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme jointure sur phpmyadmin
n°1873640
thegasy
Posté le 16-04-2009 à 09:30:14  profilanswer
Bonjour, j'ai un probleme sur phpmyadmin (EasyPhp) car je n'arrive pas a créer une table relié à une autre avec une clé étrangère. Voici le code :
CREATE TABLE `Espece` (
`idEspece` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`idGenre` INT NOT NULL CONSTRAINT fk_genre_fk REFERENCES `Genre`(`idGenre`),
`NomEspece` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`Generalite` LONGTEXT NOT NULL ,
`Toxique` BOOL NOT NULL ,
`Pathogene` BOOL NOT NULL ,
`Biochimie` LONGTEXT NOT NULL ,
`Biologie` LONGTEXT NOT NULL
) ENGINE = MYISAM ;
Il me dit qu'il y a une erreur à la 3eme ligne. Merci.
n°1873645
infoman64
JE SUIS LA POUR TOI MON AMI
Posté le 16-04-2009 à 09:38:11  profilanswer
quel erreur il te marque ?
et est ce que ta table genre est deja crée?
n°1873655
thegasy
Posté le 16-04-2009 à 09:48:53  profilanswer
il m'affiche :
#1064 - Erreur de syntaxe près de 'CONSTRAINT fk_genre_fk REFERENCES `Genre`(`idGenre`),
`NomEspec' à la ligne 3
Et la table Genre et deja crée.
n°1873713
infoman64
Posté le 16-04-2009 à 11:03:25  profilanswer
normal tu as pas la bonne forme dans ton contrainte
1 solution
create table t3 (c11 int, c12 int,
constraint fk_t3 foreign key (c11) references t1(c1));
2 solution
create table t3 (c11 int, c12 int);
alter table t3 add constraint fk_t3 foreign key (c11) references t1(c1);
n°1874200
thegasy
Posté le 17-04-2009 à 10:06:12  profilanswer
Merci sa marche !!! Tu m'a vraiment aidé la en plus avec les deux syntaxe. Merci ;-)
  SQL/NoSQL
Problème avec WebService et InterfaceProbléme avec les fichiers
[Crontab] Probleme executionProblème CSS
Problème Rewriting .htaccessProblème script php ajouter valeur
Problème script php ajouter valeurCréation macro VBA - Problème tordu
Problème cookie probleme jointure bdd phpmyadmin
Plus de sujets relatifs à : Probleme jointure sur phpmyadmin
