2611 connectés
  HTML/CSS
  probleme javascript sous DOCTYPE XHTML
n°1784977
nico_m40
Posté le 10-09-2008 à 13:51:29  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit script javascript qui me permet d'afficher une barre de chargement de mes images. Celle ci fonctionne parfaitement en HTML, mais quand je passe en DOCTYPE XHTML, sous firefox, ca ne fonctionne plus. Ca fonctionne bien sous IE.
Voici le code. Si quelqu'un a une idée de où ca vient ?
Code :
  1. <script type="text/javascript">
  2.
  3. var locationAfterPreload = "#"; // URL
  4. var lengthOfPreloadBar = 90; // Length
  5. var heightOfPreloadBar = 3;  // Height
  6. var yourImages =new Array("image1.jpg","image2.jpg","image3.jpg" );
  7. if (document.images) {
  8. var dots = new Array();
  9. dots[0] = new Image(1,1);
  10. dots[0].src = "noir.gif";
  11. dots[1] = new Image(1,1);
  12. dots[1].src = "jaune.gif";
  13. var preImages = new Array(),coverage = Math.floor(lengthOfPreloadBar/yourImages.length),currCount = 0;
  14. var loaded = new Array(),i,covered,timerID;
  15. var leftOverWidth = lengthOfPreloadBar%coverage +"px";
  16. }
  17. function loadImages() {
  18. for (i = 0; i < yourImages.length; i++) {
  19.  preImages[i] = new Image();
  20.  preImages[i].src = yourImages[i];
  21. }
  22. for (i = 0; i < preImages.length; i++) {
  23.  loaded[i] = false;
  24. }
  25. checkLoad();
  26. }
  27. function checkLoad() {
  28. if (currCount == preImages.length) {
  29.  location.replace(locationAfterPreload)
  30.  eval("charge" ).style.visibility = 'hidden';
  31.  return;
  32. }
  33. for (i = 0; i <= preImages.length; i++) {
  34.  if (loaded[i] == false && preImages[i].complete) {
  35.   loaded[i] = true;
  36.   eval("document.img" + currCount + ".src=dots[1].src" )
  37.   currCount++;
  38.  }
  39. }
  40. timerID = setTimeout("checkLoad()",1) ;
  41. }
  42. </script>
  43. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
  44. <table cellspacing="2" cellpadding="2" style="text-align : center;">
  45. <tr>
  46.     <td id="text">Chargement...</td>
  47. </tr>
  48. <tr>
  49.     <td> <script type="text/javascript">
  50. if (document.images) {
  51. var preloadBar = '';
  52. for (i = 0; i < yourImages.length-1; i++) {
  53.  preloadBar += '<img src="' + dots[0].src + '" width="' + coverage + '" height="' + heightOfPreloadBar + '" name="img' + i + '" align="absmiddle">';
  54. }
  55. preloadBar += '<img src="' + dots[0].src + '" width="' + (leftOverWidth+coverage) + '" height="' + heightOfPreloadBar + '" name="img' + (yourImages.length-1) + '" align="absmiddle">';
  56. document.write(preloadBar);
  57. loadImages();
  58. }
  59. </script></td>
  60. </tr>
  61. </table>
n°1785376
nico_m40
Posté le 11-09-2008 à 08:56:15  profilanswer
personne pour m'aider ?
n°1785396
FlorentG
Posté le 11-09-2008 à 09:53:23  profilanswer
C'est quoi les eval bizarre ? [:pingouino]
Et il ne faut plus du tout utiliser document.write qui date de 1949, mais soit les méthodes DOM, soit passer par la propriété innerHTML
n°1787505
Bidem
Posté le 16-09-2008 à 11:12:06  profilanswer
Une piste peut être :
http://www.w3.org/TR/xhtml1/#h-4.8
Il faut encapsuler ton code javascript dans des CDATA
Code :
  2. <![CDATA[
  3. ... unescaped script content ...
  4. ]]>
  5. </script>
  HTML/CSS
[RESOLU] Recherche code touche enfoncé, pour du javascriptbug getTime javascript
Problème script sftpproblème avec XSL pour générer HTML à partir de XML
Débutant ==> Problème avec un programmerecuperer donnees xml en javascript
problème macrosproblème d'affichage RSS 2.0 depuis source html
Plus de sujets relatifs à : probleme javascript sous DOCTYPE XHTML
