6539 connectés
  XML/XSL
  problème d'affichage RSS 2.0 depuis source html
n°1783441
mims1664
3 / vert
Posté le 06-09-2008 à 18:19:47  profilanswer
Je suis en train de mettre en place un flux rss pour mon site, je m'appuie sur http://fr.wikipedia.org/wiki/RSS_(format) pour le format.
Je dois convertir les informations enregistrée au format html en texte brut.
Voici mon fichier test :
http://www.forum-vista.net/scripts/rss-maj-opt.php
Avec firefox j'ai un affichage mais avec des caractère non interpreté. il s'agit des accents.
Lorsque j'affiche le code de la page l'affichage est correcte.
le voici :
Code :
  1. <rss version="2.0">
  2.     <channel>
  3.         <title>Forum-vista.net</title>
  4.         <description>Les mises a jours de sécurité optionnelles de Windows Vista</description>
  5.         <lastBuildDate>Sat, 6 Sep 2008 18:19:54 CEST 2008 -0700</lastBuildDate>
  6.         <link>http://www.forum-vista.net</link>
  7.   <item>
  8.    <title>test mims : ceci est un test</title>
  9.    <description>test eéééé</description>
  10.    <pubDate>00-00-0000 00:00:00 -0700</pubDate>
  11.    <link>http://www.forum-vista.net/securite/maj-vista-5.htm</link>
  12.   </item>
  13. </channel>
  14. </rss>
quand je test ce code dans un fichier en dur cela fonctionne. mais pas lorsque je le génère en dynamique ... une idée ?
Voici mon code :
require ("Bdd.class.php" );
$bdd = new Bdd("config.inc.php" );
$bdd->connect();
echo"
<rss version=\"2.0\">
    <channel>
        <lastBuildDate>".date("D, j M Y G:i:s T Y" )." -0700</lastBuildDate>
        <link>http://www.forum-vista.net</link>";
  $req= "SELECT * FROM secucenter where visible = '1' and notems = '1' order by id desc";
  $bdd->setQuery($req);
  $res = $bdd->executeQuery();
  for($i=0;$i<sizeof($res);$i++){
   echo"
   <item>
    <title>".stripslashes($res[$i][1])." : ".stripslashes($res[$i][2])."</title>
    <description>".strip_tags(html_entity_decode(stripslashes($res[$i][4])))."</description>
    <pubDate>".affdate($res[$i][3], 'fr')." 00:00:00 -0700</pubDate>
    <link>http://www.forum-vista.net/securite/maj-vista-".$res[$i][0].".htm</link>
   </item>
 echo"
 </channel>
</rss>
Merci de votre aide ... Je ne comprends plus grand chose...
n°1784320
mims1664
3 / vert
Posté le 09-09-2008 à 11:04:50  profilanswer
Apres avoir mis au point une petite fonction pour traiter les caractères spéciaux j'obvtien un code aux normes
La voici :
Code :
  1. function caracterespeciaux($chaine) {
  2. $chaineok = str_replace( chr(34),"", $chaine);
  3. $chaineok = str_replace( "&amp;"," and ", $chaineok);
  4. $chaineok = str_replace( "&","", $chaineok);
  5. trim($chaineok);
  6. return $chaineok;
  7. }
Je l'applique pour le titre et la description.
Message édité par mims1664 le 09-09-2008 à 11:05:13
la vie à le goût qu'on lui donne !! Vive le photo numérique et le tirage photo
n°1784323
masklinn
Posté le 09-09-2008 à 11:13:38  profilanswer
Et apprendre à encoder correctement ça te serait pas venu à l'idée [:petrus dei]
Also, http://feedvalidator.org/check.cgi [...] aj-opt.php [:petrus75]
Message édité par masklinn le 09-09-2008 à 11:14:52
n°1784478
mims1664
3 / vert
Posté le 09-09-2008 à 14:54:48  profilanswer
hé ho dans ce cas c'est pas que j'encode mal c'est que je respecte pas les standards !! lol
bon je vais voir tout ca !
merci pour l'astuce du valiodator ! j'y avais pas pensé !
n°1784483
masklinn
Posté le 09-09-2008 à 14:57:31  profilanswer
Un peu des deux, ton feed n'est pas correct et tu ne précises ni son type MIME ni son encodage dans les headers HTTP que tu envoies.
Le feedvalidator marche vraiment bien en plus, ça serait dommage de s'en priver :jap:
Message édité par masklinn le 09-09-2008 à 14:58:05
  XML/XSL
question sur le HTMLprobléme lors de la compilation
probleme ftp...helpActualisation de flux RSS
Problème de jointure ?Probleme Variable not defined [RESOLU]
[Glut] Affichage tres lentprobleme vb excel inter fichiers
ASP .NET : Problème avec le controle MENUAffichage d'une donnée dans un champ text
Plus de sujets relatifs à : problème d'affichage RSS 2.0 depuis source html
