2613 connectés
  Java
  Probleme Java FO XML
n°1955963
joelatack
Posté le 07-01-2010 à 21:59:50  profilanswer
Bonsoir
je voudrais pouvoir transformer un fichier XML en PDF, en java (sous eclispe)
je sais qu'il existe de nombreux exemple la-dessus sur internet mais je n'arrive pas à les utiliser...(exemple: http://svn.apache.org/viewvc/xmlgraphics/fop/trunk/examples/embedding/java/embedding/ExampleXML2PDF.java?view=markup)
J'ai telechargé fop 0.95
j'ai ajouté dans WEB-INF/lib les différents jar:
     avalon[..].jar
     batik[...].jar
     xerces[...].jar
     fop .jar
ensuite lorsque je fais les importations suivantes:
Code :
  1. //Java
  2.  import java.io.File;
  3. import java.io.OutputStream;
  4.         //JAXP
  5.  import javax.xml.transform.Transformer;
  6.  import javax.xml.transform.TransformerFactory;
  7.  import javax.xml.transform.Source;
  8.  import javax.xml.transform.Result;
  9.  import javax.xml.transform.stream.StreamSource;
  10.  import javax.xml.transform.sax.SAXResult;
  11.  //FOP
  12.  import org.apache.fop.apps.FOUserAgent;
  13.  import org.apache.fop.apps.Fop;
  14.  import org.apache.fop.apps.FopFactory;
  15.  import org.apache.fop.apps.MimeConstants; [/CODE]
Toutes les importations relatives à FOP ne fonctionne pas.
Je ne sais pas ce qu'il faut installer de plus?
merci d'avance
n°1959084
Der-3
Posté le 20-01-2010 à 14:43:30  profilanswer
Ne faut-il pas ajouter les librairies dans le classpath du projet ?
http://valid.x86.fr/tctvhf | Discrimination against women is wrong. Discrimination against men is equal opportunity.
  Java
Probleme avec la methode OnUnloadProbleme de conception réseau
Problème avec JSCalendar et overflowProblème de redirection 301 avec paramètres
Site web en java (jsp/servlet) sous Apache/TomcatPetit problème avec des boutons radio
menu déroulant - problème positionnement blocProblème de transparence bitmap
probleme de choix dans une base mysql a partir d'une dateProblème hauteur CSS
Plus de sujets relatifs à : Probleme Java FO XML
