3011 connectés
  Java
  probleme ioException
n°2340709
ulysse310
Posté le 28-10-2019 à 22:01:46  profilanswer
Bonjour j'ai un probleme avec mon programme.
public class HelloWorld{
     public static void main(String []args){
        String tmp = "" ;
        char abc = '\0';
        while (abc != '\n')
            abc = (char)System.in.read() ;
            if (abc !='\r' && abc !='\n' ) tmp =tmp+abc;
Sur la console on m'indique "
java:9: error: unreported exception IOException; must be caught or declared to be thrown
J'ai besoin d'aide je suis nouveau en java .Bonne journée
n°2340724
Bidem
Posté le 29-10-2019 à 11:50:17  profilanswer
C'est à la compilation que tu as une erreur.
La méthode System.in.read() peut lancer une IOException.
Il faut donc dire à ton programme quoi faire de cette exception.
Soit tu fais un try / catch autour, soit tu déclare que ta méthode (main) lance cette exception :
 public static void main(String []args) throws IOException {
Plus d'info sur la gestion des exceptions :
https://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap-exceptions.htm
n°2340727
ulysse310
Posté le 29-10-2019 à 12:02:21  profilanswer
Merci beaucoup
n°2393372
usma16
Posté le 15-08-2021 à 22:45:26  profilanswer
bonsoir
j arrive pas a poster des messages , ERREUR DE TRAITEMENT DE LA REPONSE
depuis 2 jours maintenent
appli HFR ,Android 9 xiaomi mi mix 2
J'ai utilisé la version PC pour ce post  :jap:
Message édité par usma16 le 15-08-2021 à 22:50:24
  Java
Problème d'alloc mémoire avec PHP et lib GD pour générer des imagesProbleme "Hello" -> apprentissage
Problème code iframe programme Amazon Partenaires et Wordpress[FORTRAN] Problème objet/debug
[RÉSOLU]Problème de traitement d'un formulaireProblème de caractères spéciaux tkinter et fichier texte (Resolu)
Problème inclusion librairie arduino[Python]Problème de split.
Problème pour créer une plateforme de conversion de monnaie avec vbaproblème applet java.io.IOException: open HTTP connection failed
Plus de sujets relatifs à : probleme ioException
