2637 connectés
  Python
  Probleme avec interface graphique Tkinter
n°1886299
nerphil
Posté le 19-05-2009 à 23:53:06  profilanswer
Salut a tous,
j'ai un probleme avec un petit programme avec une interface graphique contenant un widget ScrollText(), j'essaie de recuperer les donnees entrees dedans, les traiter et enfin afficher le resultat dans un Label. J'ai fais des tests avec le code:
Code :
  1. from Tkinter import *
  2. from ScrolledText import *
  3. def simulation():
  4. text.configure(text=in.get())
  5. root=Tk()
  6. in=ScrolledText(root,height=8,width=30)
  7. in.pack()
  8. text=Label(root)
  9. text.pack()
  10. bouton=Button(root,text='lancer',command=simulation)
  11. bouton.pack()
  12. root.mainloop()
Voila l'erreur qu'il me donne:
Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
  File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/lib-tk/Tkinter.py", line 1414, in __call__
    return self.func(*args)
  File "/Users/macmac/Desktop/essai.py", line 5, in simulation
    text.configure(text=in1.get())
TypeError: get() takes at least 2 arguments (1 given)
Ca me donne ce genre d-'erreur qu'avec ce widget, et j'ai cherche plus d'info sur google sur ce widget mais il est mal documente...
Merci si quelqu'un trouve une solution
n°1886301
nerphil
Posté le 20-05-2009 à 00:36:07  profilanswer
Ok J'ai trouve la solution. En fait pour un widget de type text il faut preciser le debut et la fin dans la methode get()
Code :
  1. in1.get(1.0,END)
sur ce bonne nuit
  Python
Problème de calcul de Deltaprobleme javascript et php model mvc
probleme avec 2 mysql_fetch_assoc dans une seule whileprobleme urgent
Probleme ajax listes liéesProblème de tracé d'un histogramme
Problème menuprobleme chargement swf
Problème gestion des erreursproblème lors de l'execution/ source pas OK ^^"
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec interface graphique Tkinter
