3521 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème d'insertion dans une table sous ACCESS
n°1737075
Skangell
Posté le 26-05-2008 à 11:13:30  profilanswer
J'ai un formulaire : "Fiche_Activite" qui doit me permettre d'ajouter une nouvelle activité dans la table "Activite"
Dans cette table "Activite", Il y a le Numéro d'activité (Type Numéro Auto), le Libellé de l'activité (type texte) et un Numéro de métier (type numérique).
Ce numéro de métier est une clé étrangère venant de la table "Métier"
Sur le formulaire j'ai une liste déroulante permettant de choisir un métier :
Requête : SELECT Metier.LibMetier, Metier.NumMetier FROM Metier;
Puis une zone de texte permettant d'entrer le nom de la nouvelle activité.
J'ai rajouté un bouton de commande : "Enregistrer" pour insérer le nouvel enregistrement dans la table "Activite"
Voilà mon code :
Code :
  1. Private Sub Commande19_Click()
  2. 'Declaration des variables
  3. Dim bd As Database
  4. Dim rs As Recordset
  5.
  6. 'Sélection de la BDD
  7. Set bd = CurrentDb
  8. Set rs = bd.OpenRecordset("Activite", DB_OPEN_DYNASET)
  9. 'Ajout de l'enregistrement
  10. rs.AddNew
  11. rs![NumActivite] = Me.NumActivite
  12. rs![LibActiv] = Me.LibActiv
  13. rs![NumMetier] = Me.Modifiable15.Column(0)
  14. rs.Update
  15. rs.MoveLast
  16. End Sub
[B]
entraine une erreur : "erreur de conversion de type de données"
Modifiable15 est la zone de liste affichant tous les métiers existant dans la base de données.
Avez vous une idée pour que je puisse insérer dans ma table "Activité" une nouvelle activité ?
Message édité par Skangell le 26-05-2008 à 11:19:33
n°1737165
Skangell
Posté le 26-05-2008 à 13:32:54  profilanswer
Personne peut m'aider ?!? :(
n°1737513
seniorpapo​u
Posté le 27-05-2008 à 07:17:21  profilanswer
qu'as-tu en :  Me.Modifiable15.Column(0)
ne serait-ce pas:  Metier.LibMetier ?? qui n'est pas numérique.
PLace donc entre 13 et 14 la ligne suivante pour voir:
Msgbox Me.Modifiable15.Column(0)
Cordialement
n°1737529
Skangell
Posté le 27-05-2008 à 08:18:36  profilanswer
Bonjour ! Merci d'avoir répondu !
Le Msgbox Me.Modifiable15.Column(0) me donne le numéro de métier selectionné dans la zone de liste modifiable.
Dans ma base de données, je veux qu'il s'insère le NumActivite (numero automatique), le libellé de l'activite et le numéro du métier selectionné dans la liste.
Depuis hier j'ai réussi à insérer le nouvel enregistrement, c'est à dire le numéro d'activité + le libellé de l'activité. Mais pour le numéro de métier, la valeur reste à 0 quoique je choisisse dans ma liste !
n°1737675
seniorpapo​u
Posté le 27-05-2008 à 12:03:07  profilanswer
Il faut convertir ton Me.Modifiable15.Column(0) en entier
cint(.....) par exemple.
n°1737757
Skangell
Posté le 27-05-2008 à 14:27:12  profilanswer
Merci de ta réponse mais j'ai trouvé la solution ;) !
Bonne après midi !
  VB/VBA/VBS
Problème requêteinsertion automatique de champs dans une table
Chdir, problème de droitProbleme de changement de fond d'écrans avec CSS
Probleme affichage IEPetit probleme de denombrement
problème affichage entre ie et mozilla[HTML] Problème de redirection
Problème de traitement d'un input type sous IE
Plus de sujets relatifs à : Problème d'insertion dans une table sous ACCESS
