2091 connectés
  HTML/CSS
  Problème à inséré du JQUERY
n°1991410
titinho-sa​n
Posté le 08-05-2010 à 12:04:11  profilanswer
Il s'agit d'un Jquery infinite carousel
le code
<div id="carousel">
<ul>
 <li><img alt="" src="p1.jpg" width="500" height="213" /><p>This carousel has no padding applied to it so you won't see hints for the previous and next images. Also, the progress bar could be disabled by setting just one option on the plugin.</p></li>
 <li><img alt="" src="p2.jpg" width="500" height="213" /><p>This is the caption for the second image. The height of the caption box is an option.</p></li>
 <li><img alt="" src="p3.jpg" width="500" height="213" /></li>
 <li><img alt="" src="p4.jpg" width="500" height="213" /><p>It's not easy being green.</p></li>
 <li><img alt="" src="p5.jpg" width="500" height="213" /></li>
 <li><img alt="" src="p6.jpg" width="500" height="213" /><p>You can easily mix images types. Gif, png, and jpeg all work without any issues.</p></li>
</ul>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.infinitecarousel.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
 $('#carousel').infiniteCarousel();
</script>
#carousel ul {
 list-style: none;
 width:1600px;
 margin: 0;
 padding: 0;
 position:relative;
#carousel li {
 display:inline;
 float:left;
lien : http://www.catchmyfame.com/2009/08 [...] -released/
voilà alors mon problème c'est que j'arrive à afficher les images mais je n'ai pas le défilement, peut-être que je travaille sur Dreamweaver ? ou un problème de javascript ou de lien jquery dans le script
je suis débutant donc je vois pas trop le problème
si quelqu'un l'a déjà utilisé merci de m'indiquer comment il a fait ^^
n°1991411
Skopos
Posté le 08-05-2010 à 12:11:55  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Graphisme vers la categorie Programmation par Skopos
n°1991438
bobby76
Posté le 08-05-2010 à 14:26:05  profilanswer
En général, le jquery ne fonctionne pas quand il est placé aprés les éléments qu'il doit afficher, en le mettant dans la balise head, ca devrai fonctionner. Si tu veut intégrer du css dans une page html, c'est aussi dans la balise head (<STYLE type="text/css">   css   </STYLE> ).
Photos Le Havre Urbex Architecture Nature
  HTML/CSS
Problème retour arrière avec STDIN[js] problème avec jquery
problème de grep avec la commande systemprobleme avec la fonction mail
Problème Codeblocks : quicksort et recherche dichotomiqueProblème de logique-flux
Débutant need Help en CProbléme selection multiple [Résolu]
Covariance VBA: Problème
Plus de sujets relatifs à : Problème à inséré du JQUERY
