4803 connectés
  VB/VBA/VBS
  Covariance VBA: Problème
n°1989510
dych
Posté le 02-05-2010 à 21:07:11  profilanswer
Bonjour à tous !
je désire réaliser une macro vba permettant de calculer la covariance des rendements de deux titres financiers.
Cependant j'obtiens un message d'erreur lors de l'exécution.
Pourtant j'ai bien vérifié que mes 2 vecteurs colonnes soient de même taille
En gros on me dit que la classe Covar n'est pas adapté aux deux variants mis en paramètres.
Connaitriez vous des problèmes récurents auxquels il faut faire attention pour le calcul de covariances par VBA ?
Merci d'avance !
n°1989705
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 03-05-2010 à 12:31:35  profilanswer
Hello
Tu fais comment ta covariance ? Tu as créé la fonction ?
Tu te sers de ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COVAR(Plage1,Plage2)
ou encore Valeur=Application.WorksheetFunction.Covar(Plage1,Plage2)
Sans exemples, explications etc. Dur dur...!
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1990316
dych
Posté le 05-05-2010 à 02:05:57  profilanswer
Merci pour ton aide, en fait j'avais mal "resize" mes plages ...
Mais j'ai un nouveau problème !
ça concerne une régression: Je dois utiliser LinEst, mais je ne comprends pas ce que sort cette fonctions et quoi lui donner exactement en paramètre.
Je dois faire la régression d'un vecteur colonne sur 4 autres vecteurs colonnes, donc je cherche à creer une matrice des 4 vecteurs, mais je n'y arrive pas, pouvez-vous m'aider svp ?
En gros comment faire la régression d'un vecteur x ayant nbx coordonnées sur des vecteurs y1,y2,y3,y4 ayant nby coordonnes ?
Merci d'avance !
  VB/VBA/VBS
[CSS] Problème taille typoProbleme avec lgsl_v5.7_e107 gametracker
VBA : débutant, besoind'aide pour une macro[VBA] ouvrir fichiers...
Problème d'iframe qui redirige...Problème avec les "à" qui deviennent des "�"
Problème de boucle [resolu]Petit probleme de macro VBA sous Excel
probleme pour cacher les erreurs de connexion à database
Plus de sujets relatifs à : Covariance VBA: Problème
