3492 connectés
  PHP
  [ PHP / Probleme ] PHP indisponible sur mon site
n°2218062
antholive1​000
Posté le 29-01-2014 à 20:12:16  profilanswer
Bonjour, je me permet de refaire appel a vos connaissances car sur mon site ( http://skyfire.talk4fun.net/index.php ),aucune commandes en PHP n'est reconnu, ex pour les DB et la page administration normalement sécurisé par un mot de passe.
mon hébergeur : http://www.olikeopen.com/
offre : hébergement gratuit
Je n'ai franchement aucune idée de comment régler ce problème.
par avance merci.
PS : si vous avez besoin du code de tel ou tel page demandez ...
Geek passionné ~ Multi-Gamer ~ Dev Web ( Debutant )
n°2218063
torwood3
Posté le 29-01-2014 à 20:18:02  profilanswer
Essaye
<?php
phpinfo();
Donne le retour :p
Si il y a... sinon c'est que ton hébergeur ne gère pas le php ...
"La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir." Albert Einstein / "Dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, tu n'as plus besoin de l'expérience." Léonard De Vinci
n°2218088
antholive1​000
Posté le 30-01-2014 à 07:31:18  profilanswer
Donc en haut du code je met le php info et jup sur le site ?
n°2218089
antholive1​000
Posté le 30-01-2014 à 08:04:42  profilanswer
Sur le site de l'hébergeur, il y a écrit que la version gratuite comprend PHP MySQL FTP après ...
J'essaie le PHP info ce soir quand je rentrerai de cours.
n°2218178
antholive1​000
Posté le 30-01-2014 à 18:39:30  profilanswer
torwood3 a écrit :
Donne le retour
Je te laisse voir par toi même http://skyfire.talk4fun.net/index.php
Message édité par antholive1000 le 30-01-2014 à 18:41:46
n°2218181
antholive1​000
Posté le 30-01-2014 à 19:20:03  profilanswer
Voila la totalité de ce qu'il m'indique :
PHP Version 5.3.24
Zend Memory Manager enabled
Zend Multibyte Support disabled
IPv6 Support disabled
Registered PHP Streams https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip
Registered Stream Socket Transports tcp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
Registered Stream Filters zlib.*, convert.iconv.*, mcrypt.*, mdecrypt.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies
    with the ionCube PHP Loader v4.2.1, Copyright (c) 2002-2012, by ionCube Ltd., and
    with Zend Guard Loader v3.3, Copyright (c) 1998-2010, by Zend Technologies
Configuration
apache2handler
Directive Local Value Master Value
engine 1 1
last_modified 0 0
xbithack 0 0
Apache Environment
Variable Value
HTTP Headers Information
HTTP Request Headers
HTTP Request GET /index.php HTTP/1.1
Host skyfire.talk4fun.net
Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
User-Agent Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
Referer http://skyfire.talk4fun.net/redigernews.php
Accept-Encoding gzip,deflate,sdch
Accept-Language fr-FR,fr;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
Cookie PHPSESSID=755ce9cde85fbb232846b80b46211e3d
Client-ip 86.218.167.202
X-Forwarded-For 86.218.167.202
Via http/1.1 web1.byetcluster.com[B91B8624] (ApacheTrafficServer/3.2.5)
HTTP Response Headers
calendar
Calendar support enabled
Core
PHP Version 5.3.24
allow_call_time_pass_reference On On
allow_url_fopen On On
allow_url_include Off Off
always_populate_raw_post_data Off Off
arg_separator.input & &
arg_separator.output & &
asp_tags Off Off
auto_append_file no value no value
auto_globals_jit On On
auto_prepend_file no value no value
browscap no value no value
default_charset no value no value
default_mimetype text/html text/html
define_syslog_variables Off Off
disable_classes no value no value
disable_functions exec,system,passthru,shell_exec,escapeshellarg,escapeshellcmd,proc_close,proc_open,ini_alter,dl,popen,popen,pcntl_exec,socket_accept,socket_bind,socket_clear_error,socket_close,socket_connect,socket_create_listen,socket_create_pair,socket_create,socket_get_option,socket_getpeername,socket_getsockname,socket_last_error,socket_listen,socket_read,socket_recv,socket_recvfrom,socket_select,socket_send,socket_sendto,socket_set_block,socket_set_nonblock,socket_set_option,socket_shutdown,socket_strerror,socket_write,stream_socket_server,pfsockopen,disk_total_space,disk_free_space,chown,diskfreespace,getrusage,get_current_user,set_time_limit,getmypid,dl,leak,listen,chgrp,link,symlink,dlopen,proc_nice,proc_get_stats,proc_terminate,shell_exec,sh2_exec,posix_getpwuid,posix_getgrgid,posix_kill,ini_restore,mkfifo,dbmopen,dbase_open,filepro,filepro_rowcount,posix_mkfifo,_xyec,mainwork,get_num_redirects,putenv,geoip_open,sleep exec,system,passthru,shell_exec,escapeshellarg,escapeshellcmd,proc_close,proc_open,ini_alter,dl,popen,popen,pcntl_exec,socket_accept,socket_bind,socket_clear_error,socket_close,socket_connect,socket_create_listen,socket_create_pair,socket_create,socket_get_option,socket_getpeername,socket_getsockname,socket_last_error,socket_listen,socket_read,socket_recv,socket_recvfrom,socket_select,socket_send,socket_sendto,socket_set_block,socket_set_nonblock,socket_set_option,socket_shutdown,socket_strerror,socket_write,stream_socket_server,pfsockopen,disk_total_space,disk_free_space,chown,diskfreespace,getrusage,get_current_user,set_time_limit,getmypid,dl,leak,listen,chgrp,link,symlink,dlopen,proc_nice,proc_get_stats,proc_terminate,shell_exec,sh2_exec,posix_getpwuid,posix_getgrgid,posix_kill,ini_restore,mkfifo,dbmopen,dbase_open,filepro,filepro_rowcount,posix_mkfifo,_xyec,mainwork,get_num_redirects,putenv,geoip_open,sleep
display_errors Off Off
display_startup_errors Off Off
doc_root /home/vol1_3/olikeopen.com/olope_14294770/skyfire.talk4fun.net/htdocs no value
docref_ext no value no value
docref_root no value no value
enable_dl Off Off
error_append_string <iframe src='http://ifastnet.com/pop.html' name='frame1' scrolling='no' frameborder='no' align='center' MARGINWIDTH='0' MARGINHEIGHT='0' height = '10px' width = '10px'>  </iframe> <iframe src='http://ifastnet.com/pop.html' name='frame1' scrolling='no' frameborder='no' align='center' MARGINWIDTH='0' MARGINHEIGHT='0' height = '10px' width = '10px'>  </iframe>
error_log no value no value
error_prepend_string no value no value
error_reporting 30711 30711
exit_on_timeout Off Off
expose_php Off Off
extension_dir /usr/phpapache2/lib/php/20090626/ /usr/phpapache2/lib/php/20090626/
file_uploads On On
highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF
highlight.comment #FF8000 #FF8000
highlight.default #0000BB #0000BB
highlight.html #000000 #000000
highlight.keyword #007700 #007700
highlight.string #DD0000 #DD0000
html_errors On On
ignore_repeated_errors On On
ignore_repeated_source On On
ignore_user_abort Off Off
implicit_flush Off Off
include_path . .
log_errors Off Off
log_errors_max_len 1024 1024
magic_quotes_gpc Off Off
magic_quotes_runtime Off Off
magic_quotes_sybase Off Off
mail.add_x_header Off Off
mail.force_extra_parameters no value no value
mail.log no value no value
max_execution_time 10 10
max_file_uploads 20 20
max_input_nesting_level 32 64
max_input_time 10 10
max_input_vars 5000 5000
memory_limit 71M 79M
open_basedir /php_sessions:/tmp:/var/www/errors:/home/vol1_3/olikeopen.com/olope_14294770/skyfire.talk4fun.net/htdocs no value
output_buffering 4096 90000
output_handler no value no value
post_max_size 20M 20M
precision 12 12
realpath_cache_size 2M 2M
realpath_cache_ttl 6000 6000
register_argc_argv Off Off
register_globals Off Off
register_long_arrays On On
report_memleaks Off Off
report_zend_debug On On
request_order no value no value
safe_mode Off Off
safe_mode_exec_dir no value no value
safe_mode_gid Off Off
safe_mode_include_dir /tmp /tmp
sendmail_from no value no value
sendmail_path /usr/sbin/sendmail -t -i /usr/sbin/sendmail
serialize_precision 100 100
short_open_tag On On
SMTP localhost localhost
smtp_port 25 25
sql.safe_mode Off Off
track_errors Off Off
unserialize_callback_func no value no value
upload_max_filesize 10M 10M
upload_tmp_dir /tmp /tmp
user_dir no value no value
user_ini.cache_ttl 300 300
user_ini.filename .user.ini .user.ini
variables_order GPCS GPCS
xmlrpc_error_number 0 0
xmlrpc_errors Off Off
y2k_compliance On On
zend.enable_gc On On
ctype
ctype functions enabled
curl
cURL support enabled
cURL Information 7.19.7
Age 3
Features
AsynchDNS No
Debug No
GSS-Negotiate Yes
IDN Yes
IPv6 Yes
Largefile Yes
NTLM Yes
SPNEGO No
SSL Yes
SSPI No
krb4 No
libz Yes
CharConv No
Protocols tftp, ftp, telnet, dict, ldap, ldaps, http, file, https, ftps, scp, sftp
Host x86_64-redhat-linux-gnu
SSL Version NSS/3.14.0.0
ZLib Version 1.2.3
libSSH Version libssh2/1.4.2
date
date/time support enabled
"Olson" Timezone Database Version 2013.2
Timezone Database internal
Default timezone America/New_York
date.default_latitude 31.7667 31.7667
date.default_longitude 35.2333 35.2333
date.sunrise_zenith 90.583333 90.583333
date.sunset_zenith 90.583333 90.583333
date.timezone America/New_York America/New_York
dom
DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.7.6
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled
ereg
Regex Library Bundled library enabled
exif
EXIF Support enabled
EXIF Version 1.4 $Id$
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG,TIFF
exif.decode_jis_intel JIS JIS
exif.decode_jis_motorola JIS JIS
exif.decode_unicode_intel UCS-2LE UCS-2LE
exif.decode_unicode_motorola UCS-2BE UCS-2BE
exif.encode_jis no value no value
exif.encode_unicode ISO-8859-15 ISO-8859-15
fileinfo
fileinfo support enabled
version 1.0.5-dev
filter
Input Validation and Filtering enabled
Revision $Id: 209a1c3c98c04a5474846e7bbe8ca72054ccfd4f $
filter.default unsafe_raw unsafe_raw
filter.default_flags no value no value
ftp
FTP support enabled
gd
GD Support enabled
GD Version bundled (2.0.34 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.3.11
T1Lib Support enabled
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 6b
PNG Support enabled
libPNG Version 1.2.49
WBMP Support enabled
XBM Support enabled
gd.jpeg_ignore_warning 0 0
gettext
GetText Support enabled
hash
hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost adler32 crc32 crc32b salsa10 salsa20 haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
iconv
iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.12
iconv.input_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.internal_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.output_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
json
json support enabled
json version 1.2.1
libxml
libXML support active
libXML Compiled Version 2.7.6
libXML Loaded Version 20706
libXML streams enabled
mbstring
Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
HTTP input encoding translation disabled
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On
Multibyte regex (oniguruma) version 4.7.1
mbstring.detect_order no value no value
mbstring.encoding_translation Off Off
mbstring.func_overload 0 0
mbstring.http_input pass pass
mbstring.http_output pass pass
mbstring.http_output_conv_mimetypes ^(text/|application/xhtml\+xml) ^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encoding no value no value
mbstring.language neutral neutral
mbstring.strict_detection Off Off
mbstring.substitute_character no value no value
mcrypt
mcrypt support enabled
mcrypt_filter support enabled
Version 2.5.8
Api No 20021217
Supported ciphers cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
mcrypt.algorithms_dir no value no value
mcrypt.modes_dir no value no value
mysql
MySQL Support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
Client API version 5.1.71
MYSQL_MODULE_TYPE external
MYSQL_SOCKET /var/lib/mysql/mysql.sock
MYSQL_INCLUDE -I/usr/include/mysql
MYSQL_LIBS -L/usr/lib64/mysql -lmysqlclient
mysql.allow_local_infile On On
mysql.allow_persistent Off Off
mysql.connect_timeout 5 5
mysql.default_host no value no value
mysql.default_password no value no value
mysql.default_port no value no value
mysql.default_socket /var/lib/mysql/mysql.sock /var/lib/mysql/mysql.sock
mysql.default_user no value no value
mysql.max_links Unlimited Unlimited
mysql.max_persistent Unlimited Unlimited
mysql.trace_mode Off Off
mysqli
MysqlI Support enabled
Client API library version 5.1.71
Inactive Persistent Links 0
Active Links 0
Client API header version 5.1.69
MYSQLI_SOCKET /var/lib/mysql/mysql.sock
mysqli.allow_local_infile On On
mysqli.allow_persistent On On
mysqli.default_host no value no value
mysqli.default_port 3306 3306
mysqli.default_pw no value no value
mysqli.default_socket /var/lib/mysql/mysql.sock /var/lib/mysql/mysql.sock
mysqli.default_user no value no value
mysqli.max_links Unlimited Unlimited
mysqli.max_persistent Unlimited Unlimited
mysqli.reconnect Off Off
openssl
OpenSSL support enabled
OpenSSL Library Version OpenSSL 1.0.0-fips 29 Mar 2010
OpenSSL Header Version OpenSSL 1.0.0-fips 29 Mar 2010
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.32 2012-11-30
pcre.backtrack_limit 1000000 1000000
pcre.recursion_limit 100000 100000
PDO
PDO support enabled
PDO drivers mysql, sqlite2
pdo_mysql
PDO Driver for MySQL enabled
pdo_mysql.default_socket /var/lib/mysql/mysql.sock /var/lib/mysql/mysql.sock
Phar
Phar: PHP Archive support enabled
Phar EXT version 2.0.1
Phar API version 1.1.1
SVN revision $Id: 21d763042eb5769ae0a09dc1118df2b5aae6fb33 $
Phar-based phar archives enabled
Tar-based phar archives enabled
ZIP-based phar archives enabled
gzip compression enabled
bzip2 compression disabled (install pecl/bz2)
Native OpenSSL support enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
phar.cache_list no value no value
phar.readonly On On
phar.require_hash On On
Reflection
Reflection enabled
Version $Id: 4af6c4c676864b1c0bfa693845af0688645c37cf $
session
Session Support enabled
Registered save handlers files user sqlite
Registered serializer handlers php php_binary
session.auto_start Off Off
session.bug_compat_42 On On
session.bug_compat_warn On On
session.cache_expire 60 60
session.cache_limiter nocache nocache
session.cookie_domain no value no value
session.cookie_httponly Off Off
session.cookie_lifetime 86400 86400
session.cookie_path / /
session.cookie_secure Off Off
session.entropy_file no value no value
session.entropy_length 0 0
session.gc_divisor 500 500
session.gc_maxlifetime 1440 1440
session.gc_probability 1 1
session.hash_bits_per_character 4 4
session.hash_function 0 0
session.name PHPSESSID PHPSESSID
session.referer_check no value no value
session.save_handler files files
session.save_path /php_sessions /php_sessions
session.serialize_handler php php
session.use_cookies On On
session.use_only_cookies On On
session.use_trans_sid 0 0
SimpleXML
Simplexml support enabled
Revision $Id: 02ab7893b36d51e9c59da77d7e287eb3b35e1e32 $
Schema support enabled
SPL
SPL support enabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException
SQLite
SQLite support enabled
PECL Module version 2.0-dev $Id$
SQLite Library 2.8.17
SQLite Encoding iso8859
sqlite.assoc_case 0 0
sqlite3
SQLite3 support enabled
SQLite3 module version 0.7-dev
SQLite Library 3.7.7.1
sqlite3.extension_dir no value no value
standard
Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i
assert.active 1 1
assert.bail 0 0
assert.callback no value no value
assert.quiet_eval 0 0
assert.warning 1 1
auto_detect_line_endings 0 0
default_socket_timeout 3 4
safe_mode_allowed_env_vars PHP_ PHP_
safe_mode_protected_env_vars LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH
url_rewriter.tags a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset= a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset=
user_agent byethost_php_sockets_please_report_abuse_to_abuse@byethost.org Sockets from free hosting account if abused please report to response@ifastnet.com with the ip address of the server connections are going TO
tokenizer
Tokenizer Support enabled
xml
XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.7.6
xmlreader
XMLReader enabled
xmlrpc
core library version xmlrpc-epi v. 0.51
php extension version 0.51
author Dan Libby
homepage http://xmlrpc-epi.sourceforge.net
open sourced by Epinions.com
xmlwriter
XMLWriter enabled
xsl
XSL enabled
libxslt Version 1.1.26
libxslt compiled against libxml Version 2.7.6
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.26
Zend Guard Loader
Zend Guard Loader enabled
License Path no value
Obfuscation level 3
zip
Zip enabled
Extension Version $Id: bdd35a2ede0347a3df239de1e7dc5d7e588f00c3 $
Zip version 1.11.0
Libzip version 0.10.1
zlib
ZLib Support enabled
Stream Wrapper support compress.zlib://
Stream Filter support zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.3
Linked Version 1.2.3
zlib.output_compression Off Off
zlib.output_compression_level -1 -1
zlib.output_handler no value no value
Additional Modules
Module Name
ionCube Loader
Environment
PHP Variables
Variable Value
_REQUEST["PHPSESSID"] 755ce9cde85fbb232846b80b46211e3d
_COOKIE["PHPSESSID"] 755ce9cde85fbb232846b80b46211e3d
_SERVER["PROXY_ADDR"] 127.0.0.1
_SERVER["UNIQUE_ID"] UuqXl7kbhiQAClb0G-4AAAAO
_SERVER["VH_GECOS"] skyfire.talk4fun.net
_SERVER["VH_PATH"] /home/vol1_3/olikeopen.com/olope_14294770/skyfire.talk4fun.net/htdocs
_SERVER["SERVER_ROOT"] /home/vol1_3/olikeopen.com/olope_14294770/skyfire.talk4fun.net/htdocs
_SERVER["PHP_DOCUMENT_ROOT"] /home/vol1_3/olikeopen.com/olope_14294770/skyfire.talk4fun.net/htdocs
_SERVER["HTTP_HOST"] skyfire.talk4fun.net
_SERVER["HTTP_ACCEPT"] text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
_SERVER["HTTP_REFERER"] http://skyfire.talk4fun.net/redigernews.php
_SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"] gzip,deflate,sdch
_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] fr-FR,fr;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
_SERVER["HTTP_COOKIE"] PHPSESSID=755ce9cde85fbb232846b80b46211e3d
_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"] 86.218.167.202
_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"] 86.218.167.202
_SERVER["HTTP_VIA"] http/1.1 web1.byetcluster.com[B91B8624] (ApacheTrafficServer/3.2.5)
_SERVER["PATH"] /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
_SERVER["SERVER_SIGNATURE"] no value
_SERVER["SERVER_SOFTWARE"] Apache
_SERVER["SERVER_NAME"] skyfire.talk4fun.net
_SERVER["SERVER_ADDR"] 127.0.0.1
_SERVER["SERVER_PORT"] 80
_SERVER["REMOTE_ADDR"] 86.218.167.202
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] /home/vol1_3/olikeopen.com/olope_14294770/skyfire.talk4fun.net/htdocs
_SERVER["SERVER_ADMIN"] root@foo.tld
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"] /home/vol1_3/olikeopen.com/olope_14294770/skyfire.talk4fun.net/htdocs/index.php
_SERVER["REMOTE_PORT"] 57327
_SERVER["GATEWAY_INTERFACE"] CGI/1.1
_SERVER["SERVER_PROTOCOL"] HTTP/1.1
_SERVER["REQUEST_METHOD"] GET
_SERVER["QUERY_STRING"] no value
_SERVER["REQUEST_URI"] /index.php
_SERVER["SCRIPT_NAME"] /index.php
_SERVER["PHP_SELF"] /index.php
_SERVER["REQUEST_TIME"] 1391105943
PHP License
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.
n°2218187
torwood3
Posté le 30-01-2014 à 20:44:36  profilanswer
Okey,
Bon du coup, tu devrais pas avoir de problème. Qu'est-ce qui s'affiche lorsque tu mets ton code php ?
n°2218188
antholive1​000
Posté le 30-01-2014 à 20:45:55  profilanswer
l' HTML s'affiche et quelque bouts de PHP sur quelque page mais tout ce qui est mysql est off
n°2218190
torwood3
Posté le 30-01-2014 à 21:02:16  profilanswer
c'est surement une erreur, tu peux nous la donner ? (copie colle ^^)
n°2218191
antholive1​000
Posté le 30-01-2014 à 21:04:39  profilanswer
Je copie colle le code de quelle page ?
EDIT : une erreur ? En local tout fonctionne nickel ...
Message édité par antholive1000 le 30-01-2014 à 21:05:17
n°2218208
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 31-01-2014 à 09:43:38  profilanswer
C'est à dire? Non parce que le PHP est activé là. Tu dois donc avoir des messages d'erreurs.
EDIT : oops tous les messages ne c'étaient pas affichés. :s
Sur ton site distant tu as quoi comme erreurs?
Message édité par MaybeEijOrNot le 31-01-2014 à 09:44:54
n°2218267
antholive1​000
Posté le 31-01-2014 à 16:16:57  profilanswer
Je n'ai aucune erreur c'est ça le pb ,le PHP pour le mot de passe fonctionne mais l'affichage de news ,rédaction et gestion ne fonctionne pas . Je ne comprend vraiment pas :/
Message édité par antholive1000 le 31-01-2014 à 16:17:38
n°2218268
MaybeEijOr​Not
Posté le 31-01-2014 à 16:22:47  profilanswer
Qu'est-ce qu'il se passe quand tu essayes d'envoyer une news?
n°2218269
antholive1​000
Posté le 31-01-2014 à 16:23:52  profilanswer
Strictement rien il reload la page quand je valide le formulaire et reviens avec les case vide de départ
EDIT : il est sensé écho un MSG de succès
Message édité par antholive1000 le 31-01-2014 à 16:25:01
n°2218275
antholive1​000
Posté le 31-01-2014 à 17:47:32  profilanswer
Désormais en local j'ai des erreur qui selon moi sont aussi sur le site mais pas affiché alors sur le index.php et membre.php : Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\wamp\www\SkyFIRE\index.php on line 16
redigernews.php : Fatal error: Call to undefined function mysql_errror() in C:\wamp\www\SkyFIRE\redigernews.php on line 19 (du a un 'or die')
gerernews.php : Notice: Undefined index: id in C:\wamp\www\SkyFIRE\gerernews.php on line 46
ainsi que Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\wamp\www\SkyFIRE\gerernews.php on line 55
si il y a besoin du code de tel ou tet page demandez ...
n°2218291
torwood3
Posté le 01-02-2014 à 01:32:50  profilanswer
Phpinfo => display_errors Off Off
Bref, en gros sur ton site en ligne tu ne verras pas les erreurs. et vu que ton code php est buggé bah ca t'affiche rien :p
Du coup faudrait mettre display error on :p
et corriger les erreurs php.
n°2218298
antholive1​000
Posté le 01-02-2014 à 08:36:20  profilanswer
Je fait ça et j'upload sur le site vers midi, je post un MSG quand c'est bon.
n°2218300
antholive1​000
Posté le 01-02-2014 à 10:17:49  profilanswer
x) tu a rire mais je ne sais pas comment insérer le display error , je peut avoir le bout de code a insérer stp
n°2218305
xaeon
Profil: TT
Posté le 01-02-2014 à 13:11:10  profilanswer
tu peux modifier le comportement de la configuration php par défaut avec la fonction ini_set()
Code :
  1. <?php
  2. ini_set('display_errors', '1');
Tu mets ca en début de script et ça t'affichera les erreurs, attention à le désactiver une fois le site en prod :P
n°2218311
antholive1​000
Posté le 01-02-2014 à 14:59:05  profilanswer
merci xaeon mais après l'avoir mis le site affiche une page blanche c'est tout ( http://skyfire.talk4fun.net/index.php )
EDIT : les pages qui en local n'ont aucune erreur sont nickel en revanche
Message édité par antholive1000 le 01-02-2014 à 15:00:12
n°2218387
antholive1​000
Posté le 02-02-2014 à 20:17:00  profilanswer
Need : Je fais quoi avec le diplay error sur o il me met un page blanche partout ou il y a des erreurs.
n°2218444
torwood3
Posté le 03-02-2014 à 15:32:49  profilanswer
Bon, on va pas faire le tour pendant 10 ans ^^'
Donne le code de ta page :p
mais le truc que je piges pas c'est que phpinfo() ca fonctionne lol
tu as essayé de faire une page php toute bête mais fausse ? ^^ genre
<?php
echo $varialbe;
  PHP
Gestion de fichiers PHP[RESOLU][ PHP / Probleme ] unexpected end of file
probleme de taille d'un tableau excel envoyé par maildisparition des accents sur site web
Problème de between sans datetimeUn mauvais décompte de domaines, en PHP
Problème d'analyse[HTML] Problème alignement logos
Plus de sujets relatifs à : [ PHP / Probleme ] PHP indisponible sur mon site
