4783 connectés
  PHP
  Problème incompréhensible avec htmlentities et UTF-8
n°2172247
Gonzoide
Posté le 23-01-2013 à 00:23:29  profilanswer
Yopla,
J'ai un problème qui dépasse ma compréhension avec htmlentities et UTF-8.
- Je suis sous PHP 5.4.11
- J'ai une table MySQL avec un interclassement "utf8_general_ci" contenant une colonne TEXT avec un interclassement "utf8_general_ci", elle contient des caractères accentués français.
- Ma page HTML a un meta spécifiant UTF-8,
- quand j'utilise htmlentities je spécifie le charset UTF-8
Bref je suis UTF-8 du sol au plafond.
Pourtant, htmlentities s'acharne à ne pas comprendre mes données contenant éàèù etc, et à me retourner une string vide ou des caractères pourris selon que j'utilise les flags ENT_SUBSTITUTE, ENT_IGNORE etc etc (par exemple en ENT_SUBSTITUTE un "é" est rendu comme "�" )
Comment se fait-il que htmlentities bute sur de bêtes accents qui devraient passer sans problème ?
Message édité par Gonzoide le 23-01-2013 à 00:24:25
n°2172271
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 23-01-2013 à 09:43:21  profilanswer
En es-tu si sûr?
As-tu vérifié le charset par défaut d'apache?
As-tu vérifié le charset des variables suivantes de la conf de mysql :
* character set client (la globale et la locale)
* character set connection (la globale et la locale)
* character set database
* character set results (la globale et la locale)
* character set server
* character set system
* character sets dir
* collation connection (la globale et la locale)
* collation database
* collation server
Dans le tas, y'en aurait pas une ou 2 qui seraient en latin1 ?
Passes-tu, à un moment donné pour générer ton html, par du XML voire du XSL? Si oui, as-tu bien spécifié le charset utf-8. Et la lib faisant la transfo XSLT gère t-elle bien l'utf-8?  Si tu fais du ajax et que t'envoies du texte, spécifies-tu bien le charset utf-8?
Message édité par rufo le 23-01-2013 à 09:45:50
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2172287
tsoko
Posté le 23-01-2013 à 10:41:23  profilanswer
En faite, si je comprends bien, au moment d'insérer une nouvelle entrée dans votre base de données, les accents ne sont pas codés?
Besoin d'aide pour votre projet? agence web
n°2172289
Gonzoide
Posté le 23-01-2013 à 10:51:57  profilanswer
Ben ça doit être un truc dans le genre, mais je ne comprends pas comment ça peut être le cas ... sachant que si ma colonne est en UTF-8 elle ne devrait contenir que des entrées en UTF-8, non ? Si j'affiche la donnée sans aucune preécaution, elle s'affiche correctement  :??:
Quoi qu'il en soit, effectivement quand htmlentities récupère une entrée directement depuis lq bqse, elle ne considère pas ce que je vois en "é" comme un caractère UTF-8 valide :??:
Message édité par Gonzoide le 23-01-2013 à 10:53:17
n°2172301
Volkhen
Posté le 23-01-2013 à 11:26:07  profilanswer
Lors de la connexion à la base de données, utilises tu un petit SET NAMES UTF-8 pour que tout passe bien en UTF ?
Main/Alt1/Alt2/Alt3
n°2172306
Gonzoide
Posté le 23-01-2013 à 11:31:42  profilanswer
Ben non, je pensais que définir base de données, table et colonne en UTF-8 était suffisant pour qu'au final toute entrée que j'insère se retrouve au bon endroid en UTF-8 :/
n°2172311
rufo
Posté le 23-01-2013 à 11:43:26  profilanswer
tsoko a écrit :
J'avais plutôt compris l'inverse : en base, c'est bon, c'est quand il tente de réafficher sur sa page web que ça merdouille... Mais j'ai peut-être mal compris ou supposer qu'en BD, c'était bon.
n°2172314
rufo
Posté le 23-01-2013 à 11:44:13  profilanswer
Je te recommande aussi de faire SET NAMES UTF-8 après la création de la connexion à la BD. Ca évite de batailler avec le fichier de conf de mysql. :/
n°2172331
Gonzoide
Posté le 23-01-2013 à 12:32:53  profilanswer
Ben en fait j'en sais rien : dans PHPMyAdmin ou quand je lis les données sans les tranformer, les lettres accentuées apparaissent correctement, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est bon  [:spamafote]
J'aurais tendance à dire que, puisque htmlentities(xxx,yyy, 'UTF-8') ne reconnaît pas un caractère accentué c'est qu'il n'est pas UTF-8 du tout, mais je vois pas comment c'est possible puisque j'imaginais qu'une table et une colonne UTF-8 suffisait à garantir ça :??:
Maintenant, y a-t-il un moyen indiscutable pour déterminer la nature de ce que j'ai dans ma base ?
@volken : je vais tenter ça, mais est-ce que ça va améliorer l'insertion ou la récupération des données ?
n°2172338
rufo
Posté le 23-01-2013 à 13:25:12  profilanswer
Ben fait un echo de la chaîne en provenance direc de ta bd dans ta page web puis fait de même en utilisant en plus la fonction htmlentities(xxx,yyy, 'UTF-8'). Tu verras bien si c'est htmlentities() qui pose pb.
Par rapport à l'utilisation de SET NAMES UTF-8 après une création de connexion à la BD, ça te garantira que le charset utilisé pour l'insertion ou la récup est bien UTF-8. Par contre, si avant, les données insérées en base ne sont pas du utf-8, faudra les reprendre. Mais si l'affichage via phpmyadmin est bon, les données insérées sont donc bien du utf-8.
n°2172426
CyberDenix
Posté le 23-01-2013 à 21:20:58  profilanswer
rufo is right.
PHP a un encodage interne en UTF-16.
Pour forcer les données à apparaitre en UTF-8, il faut faire un SET NAMES utf8 (sans le tiret, donc) à chaque connexion de base de données.
C'est à dire que SET NAMES utf8 doit être ta première requête juste après avoir ouvert une connexion à une BD.
Je te conseille de te faire une petite fonction qui te fait les deux à la suite, comme ça t'es sûr de pas oublier ;)
Directeur Technique (CTO)
n°2172453
Gonzoide
Posté le 24-01-2013 à 08:11:16  profilanswer
Ben je vais tenter ça, merci à tous  :jap:
D'ici là j'ai retiré mes htmlentities, ça craint mais ça marche :/
  PHP
problème client-serveur (socket)Problème TPE Création d'un site web dynamique
[CSS] Problème avec un overflow hiddenProblème avec mon code.... HELP
Problème de merge de session HibernateProblème d'encodage.
Probleme-à-la-con avec un script VBSProblème de menu
Problème script php tables croiséesUrl rewriting problème
Plus de sujets relatifs à : Problème incompréhensible avec htmlentities et UTF-8
