3149 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème import mysql win depuis linux
n°1922734
Ricco
Retour au pays
Posté le 09-09-2009 à 17:55:01  profilanswer
J'ai un problème pour importer un dump de mysql 3.23 sous linux dans un mysql 5.0 sous windows. D'habitude ça passais, pê avec des version précédentes de mysql 4 ou autre mais là j'obtiens une belle erreur
c:\temp>c:\xampp\mysql\bin\mysql -u root -p < 2009-09-03.sql
Enter password: *******
ERROR 1064 (42000) at line 4: You have an error in your SQL syntax; check the ma
nual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use n
ear '-------------------------------------------------------
CREATE DATABASE /*' at line 1
Ce même dump passe sur un autre serveur linux en mysql >=5 sans problème. Quelqu'un sait s'il ne s'agit pas d'un problème classique de charset ou autre et comment le corriger ? Le dump fait 9Go :D
Le début du fichier contient
-- MySQL dump 8.23
-- Host: localhost    Database:
-- Server version       3.23.58-log
-- Current Database: dev_suivi
CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ dev_suivi;
USE dev_suivi;
Message édité par Ricco le 09-09-2009 à 17:56:35
"L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes." Michael R. Fellows & Ian Parberry
n°1934772
cgo2
Dum spiro spero
Posté le 23-10-2009 à 10:23:12  profilanswer
Un commentaire en SQL doit commencer par 2 tirets et 1 espace.
Donc la ligne avec pleins de tirets n'est pas valide.
Normalement ça devrait être :
-- MySQL dump 8.23
When it's from Finland it's good.  - Mon blog
n°1934860
Ricco
Retour au pays
Posté le 23-10-2009 à 12:38:53  profilanswer
Merci :)
Enfait c'était ça la solution, j'ai du me faire un bout de code qui remplaçait toutes ces ligne par seulement 2 tirets mais je me demande d'où vient ce problème ...
Avant le dump passait bien, je pense que c'est au moment où j'ai rajouté -Q à mysqldump lors de la création du dump mais j'en ai besoin pour un autre truc ... C'est bizarre.
  SQL/NoSQL
Problème avec la fonction SCardTransmitupload fichier et serveur linux
Probleme de poistionement site et apparenceGenerer un fichier sous linux accentue lisible sous dos
[Résolu] problème de CSS sur un menu(Linux) Fuite Memoire
Probleme de requete SELECT sur msSQLProblème Jquery
Problème livre d'or php5Problème nl2br ? [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème import mysql win depuis linux
