2402 connectés
  PHP
  Probleme de PHP avec IIS et Apache
n°1338263
balzastone
Posté le 03-04-2006 à 22:33:46  profilanswer
J'ai sur le même systeme (windows XP Pro SP1) IIS et apache que j'ai installé avec easyPHP qui m'a aussi installé PHP.
Le problème est que PHP ne marche qu'avec le serveur Apache et pas avec le serveur IIS.
J'ai changé le port d'apache en 8080 pour ne pas qu'il ait de conflit avec IIS.
Comment faire, donc, pour que php puisse fonctionner en même temps avec ces deux serveurs ?
Merci pour vos futures réponses !  :hello:
n°1338289
FlorentG
Posté le 03-04-2006 à 23:23:16  profilanswer
Pourquoi avoir installé EasyPhp ?
n°1338310
balzastone
Posté le 03-04-2006 à 23:51:25  profilanswer
Pour la facilité d'utilisation de php et de mysql.
Sinon, t'as la réponse à ma question ?
n°1338329
naceroth
Posté le 04-04-2006 à 00:24:07  profilanswer
Bah, indirectement, il a répondu à ta question, il faudrait installer php sous IIS (en cgi je suppose), ce qui rend ton installation d'easyphp "facile d'utilisation" un peu inutile dans les faits :)
//edit :
J'oubliais l'essentiel, pour la méthode, reporte toi à la procédure d'installation pour le comment.
Message édité par naceroth le 04-04-2006 à 00:26:53
n°1338361
FlorentG
Posté le 04-04-2006 à 08:52:34  profilanswer
Tu peux aussi installer MySql à la main, et pis voilà :)
n°1348477
balzastone
Posté le 18-04-2006 à 02:33:14  profilanswer
J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ce qu'il y a marqué dans le lien !
Je suis débutant.
Est ce qu'il y a déja moyen de faire tourner php à la fois sous apache et IIS ?
Ou bien alors, faut il installer une version php pour Apache et une autre pour IIS ?
Merci de vos réponses !
Message édité par balzastone le 18-04-2006 à 02:33:32
n°1348496
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 18-04-2006 à 07:26:42  profilanswer
pourquoi vouloir faire tourner apache et IIS en même temps, c'est l'un ou l'autre des serveurs :/
n°1349274
balzastone
Posté le 18-04-2006 à 23:41:03  profilanswer
Pour apprendre à les utiliser !
Alors, est ce que c'est possible de faire tourner php à la fois sous apache et IIS ?
n°1349280
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 18-04-2006 à 23:57:18  profilanswer
oui sous apache tu as ton php rien que sous apache
et sous IIS il faut faire tourner php.dll prévu pour
http://www.asp-php.net/tutorial/asp-php/iis_et_php.php
n°1349298
balzastone
Posté le 19-04-2006 à 01:07:29  profilanswer
Merci pour la réponse !
n°1349601
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 19-04-2006 à 14:00:22  profilanswer
Je confirme que que php peut fonctionner sur la même machine avec deux serveur différent.
n°1350079
balzastone
Posté le 19-04-2006 à 20:59:21  profilanswer
Par contre, la programmation du php devra t'elle être différente en fonction du serveur ou pas ?
Je suis un newb !
n°1350105
Berceker U​nited
Posté le 19-04-2006 à 22:11:28  profilanswer
Oui mais très minim. Les fonctions lié à apache bien évidement mais aussi à la variable $PHP_SELF; je crois que c'est que ça marche que sur apache. Perso depuis des années j'utilise $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
n°1350155
balzastone
Posté le 20-04-2006 à 00:27:08  profilanswer
ok THX !!
  PHP
La balise <PRE> et les sauts de lignes et CSS, PHPProbleme ascenseur et overflow
[Java] Probleme de répertoire courant[resolu] probleme avec un echo "<a href..." au niveau du ">" de fin
Problème :recupération de tableaux html[Perl] problème d'upgrade @INC
Probleme script autosurfProblème pour récupérer le champ texte d'une input type file
Probleme avec police d'écriture spéciale[SVG]problème avec scale
Plus de sujets relatifs à : Probleme de PHP avec IIS et Apache
