2655 connectés
  Java
  Problème héritage entre 2 classes
n°1481788
Musicstrea​m
Posté le 25-11-2006 à 22:48:51  profilanswer
Je suis débutante en Java + et j'essaie d'utiliser des objets créés dans une classe, dans une autre classe.
Je pensais pouvoir y arriver sans problèmes mais en fait, je ne dois pas bien m'y prendre.
Voila mon code pour la première classe limitsProjet:
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class limitsProjet extends JFrame
 // Panel
 JPanel panel1 = new JPanel();
 JPanel panFlow = new JPanel();
    // Barre menu
 JMenuBar mbar = new JMenuBar();
 JMenu menu1 = new JMenu("Fichier" );
 JMenu menu2 = new JMenu("Info" );
 JMenuItem item1 = new JMenuItem("Fermer" );
 JMenuItem item2 = new JMenuItem("Ajouter texte" );
 JMenuItem item3 = new JMenuItem("Effacer texte" );
Logiquement si la deuxième classe doit hériter de la première, je devrait utiliser un code de type:
public class ProjetJavaC extends limitsProjet
    mon code
   public static void main (String[] arg)
        ProjetJavaC p = new ProjetJavaC ();
En fait dans la partie mon code, si j'essaie d'utiliser un objet de l'autre classe en écrivant:
menu1.add(item1);
Il ne reconnait pas les variables menu1 et item1.
J'ai également essayé en créant un objet de ma classe 1 de type:
private limitsProjet lp; //déclaration de l'objet
puis
limitsProjet lp = new limitsProjet(); // donne une valeur à l'objet
Rien n'y fait...j'ai pourtant passé des heures sur le net et dans mon bouquin pour savoir comment faire marcher ça, mais sans succès... Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui ne va pas?
En tout cas, je me suis promenée dans le forum et pour une passionée d'informatique, je le trouve vraiment sympa  :sol:
n°1481803
Clownny
Posté le 26-11-2006 à 00:28:36  profilanswer
C'est un problèmes de visibilité de variable. Tes deux classes sont bien dans le meme package ? Tu n'essaye pas d'acceder à tes fields depuis un bloc de code static ?
En regle générale, lis bien les messages d'erreurs de compilations et tu arrivera rapidement à resoudre seule le problème.
n°1481837
Musicstrea​m
Posté le 26-11-2006 à 11:13:52  profilanswer
J'ai essayé de créer un même package (j'ai jeté un oeil au tuto) et de mettre mes 2 classes dedans.
Quand j'essaie de compiler le deuxième en utilisant import projet.*; il me dit que ce package n'existe pas...
Merci pour ta réponse en tout cas.
n°1481841
FlorentG
Posté le 26-11-2006 à 11:17:31  profilanswer
Moi ce que je pige pas, c'est pourquoi ProjetJavaC hérite de limitsProjet qui est une JFrame, ça n'a carrément rien à voir, suffit de créer un limitsProjet, l'héritage n'étant pas justifié
n°1481900
Musicstrea​m
Posté le 26-11-2006 à 15:00:24  profilanswer
FlorentG >> Moi aussi je ne trouve pas ça logique, car mon programme fonction très bien sans ça. C'est mon prof qui exige 2 classes qui hérite l'une de l'autre :(
n°1481901
Musicstrea​m
Posté le 26-11-2006 à 15:00:49  profilanswer
désolée pour les fautes :p
n°1481902
FlorentG
Posté le 26-11-2006 à 15:01:37  profilanswer
Ben là l'héritage ne se justifie absolument pas, si ton prof exige de l'héritage, ça doit être ailleurs surement...
n°1481945
Musicstrea​m
Posté le 26-11-2006 à 17:21:25  profilanswer
En fait il veut que l'on crée une interface et que l'autre classe hérite de l'interface. Je travaille dessus en ce moment.
n°1481954
souk
Tourist
Posté le 26-11-2006 à 18:03:55  profilanswer
[:pingouino] j'ai soudainement peur de comprendre
interface au sens Java ou au sens interface graphique ?
n°1481961
Musicstrea​m
Posté le 26-11-2006 à 18:34:20  profilanswer
au sens graphique je pense...
Pour être plus claire, je dois définir les objets Panel et de la barre de menu séparement dans une interface.
Après relecture du chapitre correspondant dans mon livre, il faut certainement que je remplace public class limitsProjet par public interface limitsProjet... et que j'essaie de faire marcher ça dans ma classe qui contiendra la méthode main.
n°1482001
Musicstrea​m
Posté le 26-11-2006 à 20:06:11  profilanswer
C'est bon, c'est résolu!
J'avais confondu class et interface... :p
J'ai déclaré mes objets en public static dans une interface nommée limitsProjet et ensuite j'ai utilisé implements limitsProjet :) :)
C'est grâce à vos commentaires que j'ai pu me rendre compte de mon erreur. MERCI :D :D
n°1482094
FlorentG
Posté le 27-11-2006 à 09:10:53  profilanswer
Ouais enfin si tu pourrais nous montrer le résultat final, parce que je le sens pas là
  Java
Probléme IE/FFProblème de fonctionnement de script PHP apres migration
Problème de passage des accents avec IE7 (utf8 et iso)probleme referencement
[ RESOLU ] Probleme avec les sessions de chez freeProblème avec un listbox - Help!!!
Debutant - problème site IE / FF[Résolu]Probleme d'affichage des info contenu dans la base de données
Problème avec array_count_valuesprobleme pour inserer une requete php dans du javascript
Plus de sujets relatifs à : Problème héritage entre 2 classes
