2456 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme graph vba
probleme graph vba
n°2279237
gunheart22
Posté le 10-04-2016 à 10:00:59  profilanswer
je souhaite créer un graphique à l'aide de VBA qui représenterait des segments entre différents points définis sur une de mes feuilles.
J'ai déjà créé le graph à l'aide de VBA mais je coince au niveau de la réalisation des segments. Je pense que mon erreur se situe au niveau de l'insertion de mes séries mais je ne vois pas comment écrire autrement que je veux un segment entre un point de coordonnées (x,y) et un autre de coordonnées (x',y') sachant que plusieurs segments vont être intégrer dans le graph.
Je vous transemts tout de même ce que j'ai réalisé pour l'instant :
Dim Grf As ChartObject
Dim Sh As Worksheet
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim c As Integer
c = 1
i = 7
j = 7
k = 7
Set Sh = Sheets("Graphique" )
'On supprime tous les graphiques
For Each Grf In Sh.ChartObjects
    Grf.Delete
Next Grf
'On crée notre graphique
Set Grf = Sh.ChartObjects.Add(140, 10, 500, 300)
'On test la contenance des cellules des noeuds'
Do While IsEmpty(Cells(i, 18)) <> True
    With Grf.Chart
        .ChartType = xlLineMarkers
        .SeriesCollection.NewSeries
        Do While Cells(i, 18) <> Cells(j, 5)
            j = j + 1
        Loop
        Do While Cells(i, 19) <> Cells(k, 5)
            k = k + 1
        Loop
        With .SeriesCollection(c)
            .Values = Range(Cells(j, 7), Cells(k, 7))
            .XValues = Range(Cells(j, 6), Cells(k, 6))
        End With
    End With
    c = c + 1
    i = i + 1
    'on réiniialise les compteurs de ligne"
    k = 7
    j = 7
Loop
End Sub
Je vous remercie d'avance pour votre aide  :)
  VB/VBA/VBS
  probleme graph vba
Insérer des données CSV dans un graph sur une page CSS/HTML[HTML + JAVA] probleme appli android ou navigateur
probleme formule exel[Python] Problème de frame
probleme inversion matrice[HTML/Bootstrap] Problème d'affichage d'images bootstrap
probleme de débutant - tracer un graph avec une macro[VBA EXCEL 03] Probleme de mise en forme auto du graph
probleme d'algo pour affichage de graph
Plus de sujets relatifs à : probleme graph vba
