3246 connectés
  C
  Problème bizarre avec GCC (pour débutant)
n°1569218
SonicBoom
Posté le 03-06-2007 à 03:27:05  profilanswer
Salut tout le monde,
Voila j’ai un petit souci, qui commence à me casser la tète, avec GCC.
Je veux faire un programme très simple qui se déroule de cette manière :
1- Je saisi un entier A
2- Je saisi un entier B
3- Je saisi un caractère CARAC
4- J’additionne A et B
5- J’affiche le résultat
Le résultat affiché est alors incorrect ! (il correspond à A...).
J’ai  testé le programme sur Dev C++, là aucun problème, le résultat est correct.
Code :
  1. #include <stdlib.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. int main()
  4. {
  5.     int A, B, C;
  6.     char CARAC;
  7.     printf("A : " );
  8.     scanf("%i", &A);
  9.     printf("B : " );
  10.     scanf("%i", &B);
  11.     printf("CARAC : " );
  12.     scanf("%s", &CARAC);
  13.     C = A + B;
  14.     printf("%i \n", C);
  15.     return 0;
  16. }
Lorsque je saisie le caractère CARAC avant les entiers A et B, il n’y a en revanche aucun problème.
Quelqu’un pourrait il m’expliquer un peu ? Merci d’avance
n°1569226
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 03-06-2007 à 09:12:57  profilanswer
www.chezmoicamarche.com
blague à part, évites scanf et préféres y fgets suivi d'une phase de parsing manuel, cf :
http://mapage.noos.fr/emdel/notes.htm#saisie
http://mapage.noos.fr/emdel/inputs.htm
n°1569320
matafan
Posté le 03-06-2007 à 17:28:27  profilanswer
Dans ton source CARAC c'est 1 char. Tu ne peux pas y stocker de chaine, même de chaine d'un seul caractère : une chaine d'un caractère, c'est deux char (le char et le 0 final).
Il faut donc soit utiliser %c, soit char CARAC[2].
Ensuite utilisé comme ça, scanf ne fait pas de controle sur la longueur de la saisie. Si tu entres plus d'1 caractère, ça va déborder sur le reste de la pile.
  C
[Visual C++] serialize débutantProblème fgets suite à changement d'OS
probleme compilation XPCOM/C++Probleme avec la bibliothèque/toolbox Dojo (Javascript)
Problème variable static - application web tomcat[ORACLE] Problème execution requête SELECT
Problème de sécurité (accès à une section admin)Probleme vérification
probleme web serviceProblème de Makefile [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème bizarre avec GCC (pour débutant)
