10423 connectés
  [C++] problème de fscanf : comment faire de l'alloc dyna de mem ?
n°113704
torpe23
Posté le 18-03-2002 à 17:15:37  profilanswer
j'ai déclaré un char *buffer. Mais lorsque je fais mon fscanf("%s" ), comment allouer assez de mémoire à buffer, étant donné que je ne connais pas la taille de mon %s ? Je veux bien une solution, si vous savez !
merci d'avance
n°113730
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 18-03-2002 à 17:37:51  profilanswer
si tu connais pas la taille ça va être dure !
un buffer a par définition une taille fixe, suffisemment importante.
sinon l'allocation dynamique c'est :
char* buffer;
buffer = (char*)malloc(taille_de_ton_buffer_en_octets);
free(buffer);
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°113750
torpe23
Posté le 18-03-2002 à 17:56:46  profilanswer
je sais comment on fait un alloc quand même (!), mais ce n'était pas la question !
n°113752
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 18-03-2002 à 18:02:11  profilanswer
:fou:
n°113818
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 18-03-2002 à 20:22:32  profilanswer
Je ne vois qu'une solution : utiliser fgets (et pas fscanf, qui PU LE PATé), avec une limitation en taille, et si la ligne n'est pas finie, hop ! un autre fgets (bref, une boucle qui continue tant qu'on n'arrive pas à la fin de la ligne) qui viendra prolonger la chaîne (realloc 15 y0uR m45t3R).
n°113822
deathsharp
Posté le 18-03-2002 à 20:24:20  profilanswer
char* buffer;
free(buffer);
en C c'est ca mais surrement pas en C++ (qui est marker sur le topic )
What butter and whiskey won't cure, there is no cure for.
n°113839
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 18-03-2002 à 21:04:10  profilanswer
C'est bien connu:
http://fscanf.ca.pu.le.pate.ath.cx/
n°113845
LeGreg
Posté le 18-03-2002 à 21:22:34  profilanswer
fscanf ou fgets ne te permettent pas de faire ca.
Soit tu le fais en plusieurs passes
avec des realloc quand tu as besoin de rajouter
des caracteres,
soit tu utilises les fonctions de la librairie standard
C++ qui te font ca tout seuls:
string (chaine dynamique) et getline.
A+
LEGREG
n°113847
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 18-03-2002 à 21:26:42  profilanswer
getline, c'est génial, mais c'est pas portable :'(
n°113897
LeGreg
Posté le 18-03-2002 à 22:57:20  profilanswer
getline pas portable??
Il suffit pourtant d'avoir un compilateur C++,
il me semble.
Bon evidemment ca marche pas en C..
LEGREG
n°113902
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 18-03-2002 à 23:04:40  profilanswer
il me semble.
Ça marche en C, mais sur les systèmes GNU.
Pour le C++, je viens d'essayer sous Solaris avec g++, et c'est niet.
« No question is too silly to ask, but, of course, some are too silly to answer. » -- Perl book
n°113905
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 18-03-2002 à 23:08:02  profilanswer
Tu dois confondre la lib readline et la méthode getline de iostream.
n°113910
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 18-03-2002 à 23:22:07  profilanswer
Non, je confondais avec la fonction getline de la glibc2. Désolé.
Et pis z'avez qu'à pas faire de C++, d'abord.
n°113923
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-03-2002 à 23:37:59  profilanswer
torpe23, pour ton blem, tu peux utiliser une string à la quelle tu va ajouter chaque octet que tu va lire, la string se redimentionnant toute seule... mais bon c boeuf...
n°114006
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 19-03-2002 à 10:43:36  profilanswer
AAAAAAAARRRGGHHHH !!! Pitié, surtout ne faites jamais de trucs comme ça !!!
n°114957
bjone
Posté le 20-03-2002 à 14:34:28  profilanswer
bin c boeuf.... :lol:
[open gl débutant] g un p'tit problème pour commencer(install de GLUT)[Debutant] Problème PHP après installation
[HTML] Problème chiant avec la balise TABLEMySQL , problème avec les dates ....aide (fastoche)
PROBLEME VISUAL BASIC 5.0Probléme en VB.6.0
Probleme avec du HTML sous Netscape[HtmlHelp ->chm] Problème entre Binary TOC et les dossiers du sommaire
Problème C++ => template[PHP] problème odbc num rows
Plus de sujets relatifs à : [C++] problème de fscanf : comment faire de l'alloc dyna de mem ?
