2294 connectés
  PHP
  Problème framework slim sur serveur dédier
n°2228760
wazany
Posté le 21-05-2014 à 19:59:53  profilanswer
je viens de me mettre récemment à ce framework pour me faire une petite API et je me retrouve avec un sacré problème dès que je veux l'exporter sur mon serveur c'est à dire que rien ne fonctionne alors que sur wamp il n'y a pas de problème . J'ai ça comme erreur
Fatal error: Class 'Slim\Slim' not found in /home/wazany/dev/API/v1/index.php on line 9
Voici mon code :
Code :
  1. require '../libs/vendor/autoload.php';
  2. require_once '../libs/function.php';
  3. $app = new \Slim\Slim();
  4. $app->view(new \JsonApiView());
  5. $app->add(new \JsonApiMiddleware());
Si vous avez une idée je suis preneur ^^
n°2229458
scull
MySCULL cay bon mangez en!
Posté le 29-05-2014 à 00:17:58  profilanswer
Un problème de namespace :s Tu as bien du php > 5.3 sur ton dédié ?
n°2229465
wazany
Posté le 29-05-2014 à 08:37:36  profilanswer
j'ai cette version
PHP Version 5.4.4-14+deb7u9
j'ai eu le temps de faire quelques essaies maintenant j'ai ça :
Warning: require(Slim/Slim.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wazany/api/index.php on line 11
Fatal error: require(): Failed opening required 'Slim/Slim.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/wazany/api/index.php on line 11
le tout avec le projet de base directement
Message édité par wazany le 29-05-2014 à 09:17:59
  PHP
Problème group by[VB6] Problème de lien d'une base SQL Server vers Access
[PHP] probleme #Ressource #Fichier sur manip imagePetit probleme
Xcopy et rename problèmeproblème type char* et char*[20]
Problème Programmationproblème avec les enum
Problème : Type incompatible (erreur 13)Problème localhost
Plus de sujets relatifs à : Problème framework slim sur serveur dédier
