2647 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème de formule... pourtant toute simple
n°1851478
bingojm
Posté le 15-02-2009 à 16:27:31  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec la condition suivante qui ne va pas:
If (ComboBox3.Value = "15" ) And (C4 > 7) Then
Range("D9" ) = "Salut"
Tout va bien sauf la condition C4 > 7 !!! En fait, à tous les coups, mon message "Salut" s'écrit alors que je ne le veux pas si la valeur de C4 est inférieur à 8.
Est-ce mal écrit?
Merci pour votre aide...
n°1851484
billgatesa​nonym
Normand, ex-Parisien.
Posté le 15-02-2009 à 17:25:25  profilanswer
Apparamment C4 est une cellule. Or vous utiliser C4 comme si c'était une variable du VB ce qui ne serait pas le cas.
Donc au lieu d'avoir "C4 > 7", il faut récupérer le contenu de C4 et le convertir en un nombre :
If ... And (CInt(Range("C4" )) > 7) Then
n°1851485
bingojm
Posté le 15-02-2009 à 17:31:09  profilanswer
C'est parfait billgatesanonym. J'ai bien compris, merci pour ton aide!
  VB/VBA/VBS
[PHP] Problème lors de création d'un blog Wordpress[PERL]probleme avec boucle For
Probleme 1and1 et Asido ..?CSS problème de roll over en couleur ....
Problème placement de boite en CSS[Resolu] Problème de synchronisation des données !
[ASM-Nasm] Problème de comparaison nombreProblème avec If et Case dans VBA...
Probleme sur Eclipse[PHP] Problème Array : test de valeurs negatives de suite
Plus de sujets relatifs à : Problème de formule... pourtant toute simple
